Hallo
Bei meinem E91 130 KW/177PS geht der Kühlerlüfter an ,und das während der Fahrt im Winter bei 0°c Außentemp.
Ist das normal ![]()
Habe mit einem kleinem Diagnosegerät geprüft,.... 96°c während der Fahrt.
Wenn ich dann stehen bleibe,....dreht der Lüfter noch +/- 1min. ....dann geht die Temp. auf 93°c runter .
Habe mal im Motorraum die Schläuche angefasst,....wenn man vorm Auto steht sind oben rechts die Schläuche warm am Kühler bis zum Motor ,
.....aber links unten der dicke Schlauch ist kalt .
Hab mal den Ausgleichsbehälter geöffnet ,....das Kühlwasser zirkuliert.... es spritz da ein kleiner Wasserstrahl rein . ( könnte ja sein das die Wasserpumpe nicht mehr geht )
Ist das normal so,..das wenn es kalt ist das nur ein kleines Kreislaufsystem genutzt wird ,und dann noch mit dem E-Lüfter nachgeregelt wird ?
Denn wo es letztens etwas wärmer war +8°c ...da ist mir nicht aufgefallen ,das der Lüfter einfach so dreht .
Bitte um Hilfe ![]()
