Servus,
Hab da ne Frage zur Spurverbreiterung:
Fahre einen E91 330xi LCI mit H&R- Federn 35/20mm und der V- Styling 285 in 8x17 ET34 mit 225/45 Bereifung. Welche Spurplattenstärke kann ich VA/HA verbauen, ohne bördeln od. ziehen zu müssen? Grüße, johannes.
Spurplattenstärke E91 330xi LCI
Ich kenn die Achsen vom LCI noch nicht so gut, aber am einfachsten ist es, wenn du einfach mal nen Zollstock zu Hilfe nimmst. Einmal bis zur Kante und dann ca. 5mm abziehen. Dann hast du ne gute Orientierung.
Eben- ich kenn das vom LCI auch nicht... Werde es auch so machen wie von dir beschrieben falls ich hier keine konkreten Werte bekomme.
Hat niemand Anhaltspunkte??
Servus,
Fahre einen E91 330xi LCI mit H&R- Federn 35/20mm und der V- Styling 285 in 8x17 ET34 mit 225/45 Bereifung. Welche Spurplattenstärke kann ich VA/HA verbauen, ohne bördeln od. ziehen zu müssen?Grüße, johannes.
Bei meinem E91 330d LCI habe ich hinten ohne Probleme 15mm je Seite (30mm auf der Achse). VA kann ich Dir nicht sagen.
Da ich in etwa die Optik der Serie mit 18" Mischbereifung (Sommer-Felgen) haben und die Rasenmäher-Optik im Winter vermeiden wollte, komme ich so fast genau hin.
Natürlich bei der von Dir genannten Größe.
Was maximal geht, weiß ich leider nicht. -
@diggi
Danke sehr! Du hast also hinten bei 8x17 WR 15mm pro Seite problemlos untergebracht!?
@diggi
So isses.
H&R Spurverbreiterung DR 30MM (passende Schrauben nicht vergessen).
