GPS Sender
  • moin moin!
    hab beim rum stöbern auf ebay einen gps sender gefunden. den kann man irgendwo im auto verstecken und man sieht über den pc wo der wagen ist. oder man bekommt eine sms auf's handy, wenn sich der wagen bewegt. der nachteil ist der leistungsschwache akku, da man "DER GERÄT" ;) nicht an die Autobatterie hängen kann.
    ich stelle mir das als sinnvoll im falle eines diebstahls vor. welcher dieb durchsucht den wagen schon nach einem gps sender? quasie eine günstige alternative zur alarmanlage. auch wenn der wagen futsch ist, kann man ihn wenigstens finden.
    wie seht ihr das?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…97.c0.m619#ht_6093wt_1144
  • Das mit dem Akkunist mies , weil die Leute nur dann die Auto´s Klauen , wenn der Akku leer ist .
    Finde das ne Super sache , nur würde ich mir gedanken über anschlussmöglichkeiten ans bordnetz machen ;) .
  • dafür kann man sicherlich ne einfache lösung finden den akku zu laden. muss ka lediglich geladen werden wenn der wagen läuft, sprich irgendwie an den zigarettenanzünder koppeln
  • Habe mir einen GPS-Warner in den Dachhimmel verpflanzt. Da gibt es am Schaltzentrum Dach ein Kabel, was 5V führt, sobald der motor an ist. Mit ein bisschen gebastel überhaupt kein Problem. Diese GPS-Dinger gibts übrigens schon lange und in zig Versionen ;)
    :auto: :bmw-smiley: Sparst du in der Not, hast du für den Tot :bmw-smiley: :auto:
  • Idee finde ich auch gut! Mal schauen wer hier ne gute Lösung für findet!? :)
    Hatte ich nicht gepostet, dass im Dachhimmep Platz und ein passender Stromanschluss vorhanden ist? :gruebel:
    USB hat 5V --> der GPS-Sender kann über USB geladen werden --> 5V Kabel im Schaltzentrum Dach vorhanden ;)
    Da mein GPS-Warner da auch wunderbar funktioniert, scheint es dort auch keine Probleme mit dem GPS-Signal zu geben.
  • Hatte ich nicht gepostet, dass im Dachhimmep Platz und ein passender Stromanschluss vorhanden ist? :gruebel:
    Evtl. eine genaue erklärung wie es funktioniert einzubauen evtl. Bilderstory für so faule Schweinepriester wie mich? :?:
  • Naja also wie man das Schaltzentrum Dach ausbaut wird ----> HIER <---- erläutert. Da müssen nur zwei Klips gelöst werden und dann fällt dir das Ding entgegen.
    Jetzt hast du zwei Möglichkeiten: Entweder du nutzt (zerschneidest) direkt das USB-Kabel von dem Gerät was mitgeliefert wird, oder du bastelst dir einen Zigarettenanzünder unter den Himmel. Das hab ich gemacht, da ich so das Gerät jederzeit ohne Probleme austauschen kann.
    1. Methode:
    Einfach das USB-Kabel zerpflücken und die rote Ader mittelsstromdieb an das 5V-Kabel an einem der Stecker vom Schaltzentrum Dach anschließen. Dann muss natürlich noch die schwarze Masseader mittels Stromdieb an eine Masseader im Schaltzentrum Dach. Die beiden Anderen Adern zwickst du ab. Welches Kabel die 5Volt bei "Zündung AN" liefert würde ich für dich natürlich noch mal nachschauen und dir auch ein Foto machen, aber erst wenns wirklich akut wird. Will nicht umsonst mein Schaltzentrum wieder raus friemeln. Das wird ja dadurch auch nicht besser ;)
    [Blockierte Grafik: http://www.expli.de/uploads/images/usb-kabel-123929397184_19680.jpg]
    2. Methode:
    Du baust sowas nach der Anleitung wie oben ein, nur das du ein 12V Kabel nimmst, anstatt das 5V-Kabel:
    [Blockierte Grafik: http://www.douda.com/oscommerce/images/7061377.JPG]
    Dann nimmst du sowas und steckst dort dein USB-Kabel an (der Adapter sorgt dann ja für die benötigten 5V).
    [Blockierte Grafik: http://www.golem.de/0904/66571-ful1_f8z445ea_center.jpg]
    Egal bei welcher Methode... lass genug Kabel dran, denn dann kannst du das Kabel ums Gerät wickeln (danach mit Klebeband vorm Aufwickeln hindern). Bei mir ist das Bündel exakt so dick, dass das Teil unterm Himmel weder rum rutscht, noch den Himmel nach unten ausbeult :thumbup:
