Frage zu Begrüßungsbeleuchtung E92 320D
  • Hallo Elektrikfreaks und natürliche die nette Gemeinde :-),
    habe einen E92 320D den ich demnächst gerne hier vorstellen werde.
    Ich versuche zurzeit eine zusätzliche lampe einzubauen, allerdings funktioniert diese nur mit einer zusätzlichen
    FB. Wie bzw wo kann ich das Kabel anschließen, sodass es bei der Entriegelung des Fzgs mit angeht und ausgeht (Begrüßungbeleuchtung)?
    Zzt wird die lampe direkt von der batterie angezapft.
    Also die Lampe soll an gehen wenn ich das FZG öffne samt Corona, Türgriff und Heckbeleuchtung.
  • Was soll das für eine Lampe sein? dann kann man auch entscheiden wo man die am besten anklemmt und mach mal Infos zur Ausstattung: Lichtpaket?
  • ich weiß genau wenn ich es jetzt erwähne, dann werden mich die meisten auslachen und mir nicht mehr weiterhelfen :D
    Es ist die Unterbodenbeleuchtung.
    Ja ich habe das Lichtpaket. Was für Info bräuchtest du denn :-)? Es sind knapp 30 Positionen an Ausstattung.....
    http://www.image-load.net/show/img/wLxrcw7tnW.JPG
    Zurzeit ist es nur hinten angeschlossen,bei dem Wetter ist es eine Qual draußen sowas installieren :D
    ich möchte bitte eine Diskussion vermeiden ob es sinnvoll wäre eine Unterbodenbeleuchtung zu haben bei einem BMW.
    Mir gefällts und ich finde es passt zum Begrüßungslicht und soll ja nicht während der fahrt benutzt werden.
  • uiuiui da wirst hier bestimmt kein lob dafür Ernten, aber ich weiss ned ob das so einfach irgendwo drauf klemmen kannst, da das ja auch ganz schön strom saugt oder nicht??
  • Also vernünftig gemacht find ich das gut. Aber wenn ein Wagen aussieht wie ein D&W Friedhof anschließend ... :thumbdown:
    Die einzige Idee die ich dabei hätte, währe die Türgriffbeleuchtung als Signalgeber für eine Relais oder sowas. Aber wie genau man das umsetzt ... Absolut keine Ahnung sorry :D
  • wenn man es nicht unterbodenbeleuchtung sondern Einstiegsbeleuchtung oder Pfützenlicht nennt - klingt es gar nicht mehr so schlimm :D
    ich würde es von den Faußraumleuchten durch die Schweller ziehen, mal abgesehen dass das eigentlich nicht zulässig ist. Einzig wirkliche korrekte Lösung ist es bei der Vorfeldbeleuchtung anzuschließen!!
  • ja man darf halt nicht vergessen, das die Türgriffbeleuchtung mit LED´s ist, diese sehr wenig strom verbrauchen, und deswegen die kabel dahin auch sehr klein ausgelegt sind, wenn jetzt die Unterboden beleuchtung viel Strom brauch und die Kabel dann zu klein sind, diese schmoren könnten... was auch ned der Sinn der Sache ist....
