ich muss bei mir ein Kabel ziehen. Vom Innenraum in den Kofferraum. Am Besten hinter der Kofferraumverkleidung lang. Wie ist denn da der Kabelweg? Wo gibts Durchgänge?
Grüße Marcel
Grüße Marcel
Beschreibe doch mal bitte, was du machen willst, welche Kabel gezogen werden sollen und von wo?(
Ich brauche ein neues Kabel von der 3ten Bremsleuchte zu eines der beiden Rücklichter. Ganz normales Kabel Kabel 2-Adrig mit 0,5mm² Durchmesser.
Grüße Marcel
Rechts oder links ganz aussen kommst du da durch, da sind die kabeldurchführungen auch von BMW, d.h. Rucksitz am besten raus, die Seitenwange die dann noch stehen bleibt weg und hinter Teppich dann verlegen...
wie krieg ich ein rücksitz im coupe denn raus?
