Problem mit BC bezüglich Lichter und Blinker
  • Moin zusammen,
    habe vor ein paar Stunden meinen E91 335xi abgeholt. Schon nach ein paar Metern fing der BC an zu meckern. Erst die Meldung "rechtes Rücklicht ausgefallen", direkt gefolgt von "blinker vorne links" und "rechts ausgefallen". Zuletzt gesellte sich noch die Kennzeichenbeleuchtung dazu. Also rechts ran gefahren und nachgeschaut. Alle Lichter und Blinker funktionieren tadelos, bis auf die ntürlich höhere Frequenz der Blinker. Ich gehe davon aus, dass das Fahrzeug wohl eine komplette Wäsche erhalten hat und sich eventuell irgendwo feuchtigkeit angesammelt hat. Jemand eine Idee, wie ich dem abhilfe schaffen könnte?
    Ach ja, bin nicht direkt zu Händler zurückgefahren, weil der direkt mit der Abholung meines Wagens Feierabend gemacht hat.
    Gruß Max
  • Dann am besten gleich morgen zum Händler.
    Leistungssteigerung by Turboperformance, Pipercross Tauschluftfilter,335d Ladeluftkühler, Performance Nieren, Performance Lenkradspange, Performance Wählhebel mit Balg, Performance Handbremsgriff, Mtec V 3 Coronaringe, H&R Federn 35/20, Schaltwippen nachgerüstet, Tachobeleuchtung M3 Style und I drive Beleuchtung, originale M3 Spiegel, Lci Heck und Lci Front, Carbon Flaps, 20 Zoll Breyton Race GTS
  • Habs schon befürchtet. Komisch ist auch, dass nicht immer die gleichen Meldungen kommen. Freitag letzte Woche hatte ich Probefahrt, da war noch alles in Ordnung. Es wurden lediglich noch beide Stoßstangen frisch lackiert und der Motor zwecks leichtem Ruckeln nochmal kontrolliert. Hoffe das es nur ein Masseproblem ist.
  • Sowas ist verdammt ärgerlich, vor allem trübt das ein wenig die Freude...
    Allerdings klingt das nach einem reinen Elektronikproblem, eventuell spinnt einfach die Check Control die die einzelnen Lampen überwacht und irgendeinen Fehler auswirft.
    Sollte der Freundliche eigentlich wieder hinbekommen mit dem Diagnosegerät :)
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.“
    Arthur Schopenhauer
  • Leider nicht nur ein wenig. Solche Geschichten sind immer mit ärgerlich und kosten einen Haufen Zeit. Ich hoffe nur das die Werkstatt das Problem schnell findet, denn leider ist es keine BMW-Werkstatt.
  • Oje, ich hoffe das sich das thema 335xi nicht schon nach einem Tag erledigt hat ;(
    heute morgen (-10°) habe ich nach knapp 2 einen sehr unrunden Leerlaufe bekommen, paar Sekunden später ging auch schon die gelbe Motorkontrollleuchte an.
    Auto neu gestartet und er lief wieder "normal", also so wie vorher mit minimal spürbaren unruhen.
    Dann zur Arbeit gefahren und kurz beim Bäcker angehalten. Als ich wieder einsteigen wollte hat die Ferbedienung gestreikt. Die Türen ließen sich nur noch per Schlüssel öffnen.
    Reingesessen, Auto gestartet und plötzlich war alles wieder auf italienisch und die Audioeinstellungen wieder auf die Standartwerte zurückgesetzt.
    Son Käse. Bisher hatte ich immer ein gutes Händchen was den Auokauf anging.
  • Oh dear, da ist ja einiges im argen mit der Elektronik. Falls nicht alle Fehler schnell behoben werden können, würde ich gleich nach Rückabwicklung fragen, denn solche Sachen braucht man nun garnicht.
    mfg ferrari987
