Wollte gestern als erste Umbauaktion meine Hifi System aufrüsten...
Verbaut wurde das Audio System Xion 200 System eine Mosconi 60.4 Endstufe betrieben wird alles über Radio Professionel.
Zum Verbau eigentlich alles kein Problem soweit...
Nun zum Problem ich bekomme einfach keine Ton ans Frontsystem und an die Woofer...
Vl zur Fehleranalyse Details zum Einbau...
Habe vom Radio den Originalstecker abgesteckt und einen Zwischenstecker dazwischen gesteckt an diesem sind die Lautsprecher Kabel ausgeführt ,dieser soll den Sinn haben einzelne Kabel "auspinnen" zu können...
Habe also vom Radio kommend die beiden Kabel "vorne links+" und "vorne rechts+" ausgepinnt und ein Lautsprecherkabel damit verbunden.
Dieses im Auto verlegt aund an jedes Ende einen Chinchstecker gelötet (auf den Stift)...
Angeblich nimmt meine Endstufe das als Remote und Tonsignal wenn man auf den "High" Knopf drückt...
heit glaub ich High Level Input oder so???
Habe dann von den beiden ersten Kanäle jeweils ein Lautsprecherkabel wieder zu meinem Zwischenstecker geführt und dort mit den beiden Enden der Lautsprecher "vorne links" und "vorne rechts" verbunden die dann in den Original BMW Kabelbaum führen also eigentlich direkt in die Tür...
Dort dann den Lautsprecher Umabau vollzogen Originalstecker abgezwickt und die Enden mit der Xion Frequenzweiche verbunden...
Das ganze 2x fertig...
Für die Woofer habe ich neue Kabel direkt von der Endstufe verlegt...
Jetzt mein Problem ich bekomme kein Ton ans Frontsystem an der Endstufe leuchtet die "grüne Led" als bekommt sie ein Signal sobald ich einen Chinch austecke geht die Led also die endstufe aus...
Ich leite davon ab das sie ein Remote bzw einschaltsignal bekommt nur es kommt kein Ton raus
Wenn ich den Fader nach vorne stelle und den Radio auf anschlag aufdrehe hört man nur ganz leise sowas wie Musik...
Was ich nicht verstehe selbst wenn was an der verkabelung des Frontsystems was nicht passen sollten zumindest die Woofer was tun aber nix...
Habe alles mögliche probiert an der Endstufe umgedrückt verkabelung geprüft usw kein Fehler...
Hoffe ihr könnt mir iwie helfen bzw ich habe alles so beschrieben das man es versteht
