Traumwagen der noch getunt werden muss
  • Servus miteinander,
    ich fahr jetzt nen 320d LCI 08/15 Paket (kein M) in Titansilber mit Performance Kit.
    Jetzt stellt sich die frage was ich bis zum Frühling noch weng umbauen kann usw.
    Habt ihr vllt irgendwelche Ideen ausser Umbau auf M-Paket?
    Vorne hätte ich da schon die eine oder andere Idee mit Carbonflaps, aber was könnte ich an der hintern Stoßstange so anstellen?
    Und Fahrwerkteschnisch sollte ich mir das M-Fahrwerk besorgen(könnte ich relativ günstig haben) oder doch nur paar Federn von Bilstein o. Ä.?
    Als Felgen habe ich schon die 313 in 19" auserkohren.
    Danke schon mal für eure Ideen
    Wenn ich Mercedes fahren will, dann rufe ich ein Taxi.
    :D
  • Dein Auto, dein Geschmack...schau mal wieviele Umbauten es hier gibt, dir wird auffallen das es soviele verschiedene gibt, das du auch viele verschiededene Vorschläge bekommst - also kannst dich hier gleich selber umschaun ;)
  • Der muss noch getunt werden. :pinch: Entweder Prformance oder M Paket alles andere ist unpassend. Vorne paar Flaps dran kannste auch
    gleich sein lassen.
  • Die 313 liegen schon bei mir in der Garage, trotzdem danke. :D
    Und wegen dem M-Paket is ja alles schön und gut, aber ich hatte eigentlich nicht vor dafür mit lacken ca. 1500 stecken auszugeben.
    Deswegen wollte ich nur paar Carbon-Flaps ran machen, hat hier vllt einer paar Bilder wie es bei einem Titansilbernen LCI aussieht? Find bei Google nichts. :cursing:
    Und wegen den Fahrwerk? Eibachfedern oder könnt Ihr mir noch was anderes Empfehlen?
    :D
  • Die Flaps für die Serienstoßstange sehen in Wagenfarbe 1000x besser aus als Carbon ;)
    Aber ich gehe jede Wette ein wenn du jetzt auf Flaps umbaust wirst du trotzdem in spätestens einem Jahr das M bzw. Performace Paket verbauen :)
    Das können dir sicher viele User hier bestätigen.
    Wenn du einen sportlichen Auftritt möchtest dann kommst du um das M bzw. Performance Paket nicht drum herum.
    Die Nachbaustoßstange sprich Kerscher und co. sehen einfach nach ein wenig Assituning aus,
    bis auf ein paar Ausnahmen.
    Mfg Martin
  • Wenn du eine dezente Tieferlegung möchtest dann kann ich dir das Eibach Prokit empfehlen.
    Vorne 30mm tiefer als Serie und hinten 25mm tiefer als Serie.
    Wenn du mehr möchtest dann das Eibach Sportline.
    Grundsätzlich machst du mit Eibach nichts falsch da es wirklich sehr gute Federn sind.
    Mit den Eibach Federn hast du den großen Vorteil dass diese nicht mehr viel nachsinken.
    Bei H&R könnens schnell mal 2cm mehr sein als angegeben.
    Kannst dir das Prokit gerne in meinem Thread ansehen.
    Habe ich unten in der Signatur verlinkt.
    Wobei ich dazusagen muss dass ich hinten das Schlechtwegepaket verbaut habe.
    Sprich das Auto ist hinten nur um 15mm tiefer als Serie.
    Mfg Martin
  • Ne denke nicht das es noch das M-Paket oder Performance wird.
    Werde den Wagen in spätestens 2 Jahren abgeben und mir den F31 holen.
    Mein guter is nämlich ein Geschäftswagen und wird alle 2-3 Jahre getauscht. Hab diesen jetzt nur von meinem Cheff übernommen und deshalb ist es keiner mit M-Paket.
    Der F31 wird dann gaaaanz sicher wieder einer mit M.
    Deswegen ist ja hier jetzt erst die ganze Diskusion mit den Flaps aufgetreten.
    Gruß Matze
    :D
