für 290€ hätte ich es auch machen lassen, alleine das öl und die wanne kostet beim freundlichen ca. 250€
Automatik Getriebe wartung bei ZF in Köln
also mir hat er mit mwst 349€ gesagt.
Wenn man gar keine Probleme mit dem Automaten hat und auch noch nicht über 150.000km hat, was soll die Aktion denn dann? Bis vor gut zwei Jahren fuhr einer meiner besten Kumpels einen 528i E39 vFL mit 5Gang-Steptronic-Automat.Zum Schluss hatte der 279.000km und bei 222.000km oder sowas die Ecke rum hat er mal das Öl gewechselt, das waren so ca. 5Liter mehr hat er als Laie auf der Hebebühne nicht raus bekommen und hat 5Liter neues rein gemacht. Er glaubte dass es etwas besser flutschte und schaltete und sanfter schaltete. Mehr nicht. Das Getriebe funktionierte auch mit 222 und später mit 279 tkm absolut einwandfrei... Bei hohen Laufleistungen hab ich ja Verständnis für oder wenn man Probleme hat aber ansonsten würd ich da gar nix machen, auch wenn die Preise sehr vernünftig wirken.
Warum sollte man warten bis Probleme auftreten, die durch schlechte schmierung auftreten? ist es dann nicht schon zu spät und die Teile im Getriebe sind durch die schlechte schmierung schon "abgenutzt"?
Ich bin kein Mechaniker, aber Probleme löse ich immer, bevor sie zu welchen werden
Probleme bei einem Schaltgetriebe mit hoher Laufleistung sind in der Regel ruppigere Schaltvorgänge, mein Vater fährt nen E39 Touring 528i mit M52TU Motor und 5Gang-Steptronic-ZF-Automaten. 152000km. 99er Baujahr, Modell 2000. Das Auto ist somit über 11Jahre alt. Keine Probleme.
vorsicht ist besser als nachsicht!!!
Ich habe telefonisch einen fixpreis von 290 EUR genannt bekommen!
Heute morgen habe ich noch einmal mit dem Meister bei Umbscheiden telefoniert, da mein letzter Kontakt im Dezember war:
Der Preis ist in der Tat auf 325 EUR (inkl. MwSt) gestiegen (+35 EUR), begründet wurde das durch die gestiegenen Ölpreise und die ab 01.01.2012 intern erhöhten Lohnkosten. Dafür ist der Preis aber fix und beinhaltet auch das reseten der Getriebeelektronik. -
Hallo...
Service einfach und auch Teuer.
Ich habe Gesehen was die alles wechsel.
Aber jetzt ist gemacht und hoffe das Ich kein Problem mehr mit getriebe haben werde.Bei mir ist an der sensor Dichtung Öl ausgetreten.
Normale Spüllung 470 Euro
Komplet mit Sensor Reinigung 600 Euro[Blockierte Grafik: http://i63.photobucket.com/albums/h134/Duff6_/FZBMW.jpg]
ZitatAlles anzeigen
Hallo zusammen,
habe gerade mit denen Telefoniert und mir alles aufgeschrieben:
-Ölwechsel 7,5-8Liter
-Mechatronik wird ausgebaut
-Verschleißteile in der Mechatronik werden gewechselt. 6Kolben und dichtungen
-Ölwanne wird komplett gewechselt weil da der Filter drin sitzt
-Die Dichthülse und der Adapter in der Mechatronik werden gewechselt weil die nach ner Zeit undicht werden
-Und Paar kabel in der Mechatronik werden noch gewechselt
Aufwand ca 3Std Kostenpunkt 499 inkl Mwst.Der Laden heißt Dieselzentrum Umbscheiden Köln die sind wohl spezaliesiert in ZF getrieben und Dieseltechnik.
Tel: 0221 / 956566 - 0
Das selbe gibt es in Nürnberg auch, damit die Leute aus Bayern nicht nach Köln fahren müssen
ZitatAlles anzeigen
Sie könnten den Ölwechsel auch bei uns durchführen lassen.
Zusätzlich zum Wechseln des Öls wird von uns das Getriebe ?ausgeblasen?, so dass das beim ?normalen? Ablassen des Öls verbleibende Restöl auch noch zum großteil aus dem Getriebe entfernt wird.
Weiterhin bauen wir die Mechatronic aus dem Getriebe aus, diese wird zerlegt und gereinigt und es werden Verschleissteile in der Mechatronic erneuert.
Die Ölwanne mit Filter sowie das Getriebeöl werden natürlich auch ausgetauscht, das Getriebe wird mit neuem Öl befüllt.Diesen Getriebeölwechsel bieten wir Ihnen zum Festpreis in Höhe von 500,-- Euro incl. Mehrwertsteuer an.
Lohnt sich auf jeden fall und ich werde es zeitnah auch machen lassen.
