Abbiegelicht beim E90/E91 nachrüsten
  • Servus,
    hab schon die Suchfunktion benutzt welche aber keine Treffer ergab.
    Wie die Überschrift schon sagt würde ich gerne das Abbiegelicht nachrüsten.
    Passende Scheinwerfer mit dazugehörigen Leuchtmitteln sind verbaut incl. Steuergeräte
    FRM3 ist auch passend codiert, jedoch will es nicht!!!!!!!
    Hab mein FRM3 zum test in einen e91lci mit abbiegelicht eingebaut und da funzt es, also kannst daran nicht liegen.
    Hat das einer von euch schon gemacht? Oder kann mir sagen was mir noch fehlt?
    Bei Anfragen bzgl. der Ausstattungsliste eurer Wagen bitte email Adresse mit senden, ist dann für mich einfacher. Und natürlich die letzten 7 Ziffern der FIN :D
    Ben´s E91
    Ben´s "ex" E60
  • FA auch erweitert?
  • Ich weiß nur das es beim Vfl mit den Neblern und FRM2 codierbar ist!
  • Braucht man eigenltich beim VFL ein zusatzsteuergerät für Abbiegelicht mit NSW?
    Hab ein FRM3max verbaut der Abbiegleicht wert drin hat nur wenn ich die auf aktiv setzte passiert nichts?
    Oder im FA : ABIG dazuschreiben?
    THX
    "Bimmer Coding Hamburg "
    TV/DVD Freischaltung während der Fahrt
    Gurtwarner deaktiveren uvm.
    auch Fxx Modelle
    Codierung in Hamburg und Umgebung möglich "PM an mich"
  • richtig verkabeln
    Achso jetzt verstehe ich also man kann also nur Abbiegelicht haben oder Nebelscheinwerfer da man ja die pinnbelegung ändern muss von denn neblern, sehe ich das richtig so ypoc? ?(
    auch Fxx Modelle
  • Zitat
    jeh nach baureihe andere pinbelegungen möglich
    Weist du zufällig welche Pins?
    Gesendet via Samsung Galaxy S2
    auch Fxx Modelle
