Sind die Lautsprecherblenden in den vorderen Türverkleidungen von hinten geschraubt?
Die SuFu verlief leider negativ.
Gemäß online Teilekatalog sind aber unter Punkt 8 Spreitzschrauben angegeben.
Hat jemand Erfahrung?
Lautsprecherblende Türverkleidung
Genau weiß ich es nicht mehr aber ich meine die sind nicht geschraubt sonder gepressklebt
Warum willst du sie rausnehmen ?
Weder noch. Die Abdeckungen der Lautsprecher sind einfach nur gesteckt. Mit einem Plastikkeil kann man die Blenden leicht abhebeln.
na das wäre ja ganz übel
Hatte Lautsprecherringe gekauft. Allerdings passen die Teile ungefähr so gut, wie meiner Oma meine Unterhosen.
Wollte deshalb jetzt die originalen vom M3 reinsetzen. -
Was soll an den m3 Blenden anders sein ?
interpretiere ich das Bild falsch???
Dachte die Nr. 8 bezieht sich auf die Schraube ... -
die nummer 8 sind die schrauben von der Türverkleidung -
Richtig. ich hab den Lautsprecher abgeschraubt - weil die Dinger von vorne fast unmöglich zu montieren sind - wie du sagst scheinen Null zu passen -
Das sind die Gitter vom Individual Soundsystem, mit silbernem Rand und Metallgitter.
Diese sind viel schalldurchlässiger als die normalen Kunststoffgitter, und bieten dadurch Vorteile im Mitteltonbereich da fiese Auslöschungen weitestgehend vermieden werden.
Erkennbar sind diese daran, dass die meist gelblichen Individual-Lautsprecher dahinter vollständig sichtbar sind.Man kann diese aber auch deswegen verbauen, weil sie einfach gut ausschaun und selten sind
mfg
mfg
Stimmt das so?
Habe die Individual MT und HT verbaut. Hat es wirklich Auswirkungen auf den Sound welche Blende da drauf ist?
