Distanzscheiben HA, bei Performance 313, 335d
  • Moin Männer,
    zu aller Erst: Ich habe die Suchfunktion schon gewälzt, aber konnte zu meiner Frage nichts finden.
    Ich plane für den kommenden Sommer als Radsatz die 19 Zoll Performance 313.
    Damit die Räder vernünftig im Radhaus stehen sollen natürlich auch entsprechende Distanzen verbaut werden. In der Hinsicht bin ich durch die SuFu auch schlau geworden. An der VA 20 mm und HA 30 mm (pro Achse)
    Momentan habe ich die 18 Zoll M193 mit Mischbereifung Winter und habe auch Distanzen von H&R verbaut. Vorne 30 mm, hinten 40mm. Alles kein Problem. Vorne ist ja das Verschraubungssystem mit längeren Radschrauben, hinten das DRA System, also erst die Distanzscheibe auf die Radnabe geschraubt und dann mit den original Schrauben auf die Radnabe. Dieses System halte ich auch für das beste. Von H&R gibt es das aber leider erst ab 20 mm Distanzen.
    Nun zu meiner Frage:
    Wenn ich dann im Sommer den Radsatz verbaue und auf Distanzscheiben von H&R zurückgreife, muss ich ja sowohl für VA und HA auf längere Radschrauben zurückgreifen.
    An der VA sehe ich nicht so das Problem, habe ich ja momentan auch.
    Aber an der HA wirken ja schon andere Kräfte, gerade bei nem 335d. Deswegen habe ich eigentlich ein nicht so gutes Gefühl wenn längere Radschrauben an der HA verbaut werden. Das System mit sozusagen doppelt verschraubt (erst auf die Nabe, dann die Felge auf die Distanzscheibe)
    Was meint ihr dazu?! Seh ich das falsch? Gibt es welche von euch die das so fahren? Gibt es Probleme? Oder greift ihr sogar auf andere Hersteller zurück, um das von mir favorisierte System zu verwenden?
    Ich hoffe ihr schüttelt nicht alle mit dem Kopf und versteht mein "Problem" :)
  • Das Drehmoment wird nicht durch die Schrauben übertragen ;)
    Die Schrauben pressen die Felge auf die Distanzscheibe und diese auf die Nabe, die daraus resultierende Flächenreibung überträgt das Drehmoment :)
    So eine Gewalt erzeugt der 335d dann doch nicht das man sich da schon Gedanken machen müsste :D
  • Hab bei meinem 335d auch 15 / Seite mit längeren Schrauben drauf.
    Bis jetzt keine Probleme.
  • Glükwusch zu der Wahl einen der schönsten Rädern :thumbsup: und der Scheiben. Über die längere Schrauben brachst Du dir keine Gedanken machen. Die müssen sein und zwar entsrechend "Dicke" der Platten. Also: 10mm länger für die VR und 15mm für die HR
    20mm VA und 30mm HA ist auch sehr gute Kombination und bestimmt wird Dir gefallen.
    Habe selber die 313 Felgen aber solche Kombination an Platten (Spurverbreiterung) kann ich leider an meiner Limo ohne Kotflügelnacharbeit nicht fahren.
    Bei 18" Felgen und 225/40x18 Reifen (rundum) war das kein Problem aber bei 19" und Mischbereifung 225/35x19 (VA) und 255/30x19 (HA) sind solche Platten nicht möglich :thumbdown::cursing:
    Ohne Nacharbeit gehen max. 10mm pro Seite
  • Danke schonmal für die Antworten :)
    Habt ihr auch keine Probleme, dass er evtl. etwas unruhiger wird, bzw Unwucht haben?!
    Tweeky: bei dir geht das nicht, weil du ne Limo hast richtig? Beim Touring ist ein bissschen mehr Platz oder?
    Viele Grüße,
    Santino
  • Habt ihr auch keine Probleme, dass er evtl. etwas unruhiger wird, bzw Unwucht haben?!
    Nööö. Habe keine Probs bei 18" gehabt und auch nichts beobachtet und kann mir kaum vorstellen das bei 19" anders wäre
    Ja, habe ne Limo und bei der ist wirklich kaum Platz. Der E91/92 und 93 haben an der HA tatsächlich mehr Platz.
    Bördeln will ich nicht also kann nur auf die 100mm Platten zugreifen
  • 100mm wären übel :D Weiß ja, dass Du die 10er meinst.
    Bördeln etc kommt für mich auch überhaupt nicht in Frage... Dann hab ich ja Glück, dass ich n bisschen mehr Platz im Radhaus habe :thumbsup:
    Dann bin ich in der Hinsicht auf jeden fall schon mal schlauer.
    Jetzt muss ich mir das nur noch mit der Tieferlegung einig werden... Alles nicht so einfach :P
    Grüße, Santino
  • Für die Wahl der Räder macht dein 335er auch nicht mehr her als ein 316.
    Jeder 316 hat mehr Bremsleistung als dein 35er auch nur annähernd an Antriebsleistung auf die Straße bringt
  • Guten Morgen,
    ging ja mehr um den Antriebsanriss an der HA. War ja auch nur ne Frage, ob dem so ist. Keine Feststellung...
    Schreit mich nicht so an :P
    Grüße, Santino
  • So Männer,
    eine Frage stellt sich mir doch gerade noch. Aktuell auf meinem 18 Zoll Radsatz habe ich ja vorne 30mm und hinten 40mm.
    Für die 19er Performance (die ich gestern bestellt habe :love: ) mache ich ja dann vorne 20 und hinten 30mm.
    Nun die Frage. Ich kann doch eigentlich die beiden 15er Platten die momentan vorne sind, für die Sommerfelgen hinten verbauen oder?! Die längeren Radschrauben, die ich ja ebenfalls für vorne habe, kann ich dann doch ohne Probleme hinten nutzen, richtig?!
    Dann brauch ich mir nur 2x 10mm Platten holen und bin dann komplett ausgerüstet... 8)
    Beste Grüße,
    Santino
