Hallo Leute,
kann mir evtl. jemand sagen, ob ich auf einem e91 (325d Touring), die alten 17" Alufelgen Typ Radialspeiche 73 mit Winterreifen 205/50 vom e46 (330d Touring) weiterfahren / benutzen darf?
Vielen Dank !
Hallo Leute,
Vielen Dank !
soweit ich weiss past der Lochkreis nicht !!! Auf den 6-Zylindern darfst du auch wg. der Bremsscheiben min. 17" mit minimum 225ér Reifen fahren.
Der Lochkrei ist bei allen Modellen (E36,E46 und E90) der 3er Serie gleich, nämlich 5x120mm
Die Mittenzentrierung (Nabe) hat auch bei allen den gleichen Durchmesser.
Der Unterschied liegt in der ET.
Die Modelle der E36 und E46 Reihe haben eine ET von ca. 45 - 48 und die Modelle der E90 Reihe liegen mit der ET so bei ca. 34 - 38.
Mit entsprechenden Spurverbreiterungen würden die Felgen schon passen, allerdings kann es sein, daß diese Felgen einfach keine Zulassung für die E90 Reihe haben, weil z.B. die Daten des Festigkeitsgutachten nicht für den E90 ausreichend sind.
Fazit :
- Technisch mit Spurverbreiterungen möglich
- ob sie von den Festigkeitswerten her für den E90 zulässig sind, keine Ahnung.
Aus diesem Grund verkaufe ich meine Winterräder immer zusammen mit dem Auto!
Man lernt dazu, wenn man mal 2 Komplettsätze ungenutzt im Keller liegen hat!
Sry wußte es nicht mehr genau.....
hab auch noch E46 Alu´s mit Wintereifen die rumliegen.
vielen Dank für eure Hilfe!
Murphy
17" Zoll Räder sind nur ab dem 330i aufwärts notwendig, auf ein 325i/d passen 16Zoll räder.
das gilt aber nur beim E90/91
Beim E92/93 müssen schon beim 325i 17" gefahren werden
