ach mensch...hab mir auch erst gerade 5mm Spurplatten rudum gekauft...hoffe nur das ich nicht das selbe Problem haben werde...
Ich habe aber bei mir noch ein wenig Zentrierung übrig von der originalen übrig...also sollte das trotzdem hinhauen. oder?
Mit Spurplatten Vibration am Lenkrad !
Probier es einfach aus ! Wirst du merken ob es ausreicht für eine ordentliche Zentrierung ! Prinzipiell kann man echt nur Platten mit Mittelzentrierung empfehlen , damit hat man die Probleme in der Regel nicht
Bei 3mm Platten sollte noch genug von der originalen Zentrierung durch kommen. 5mm Platten sind der totale Müll. Da das Rad eben nicht zentriert ist. Stichwort Höhenschlag. Sowas sollte man normaler Weise nicht verbauen. Da sind Vibrationen vorprogrammiert. Rate auch immer allen Kunden davon ab!
Bei Aerotechnik CH habe ich 7mm Platten gesehen mit Zentrierung.
Habe grad mal geschaut da die für mich interessant gewesen währen sind aber leider Platten damit man auf nen größeres Mittenloch kommt von 72,6 (wie es ja bei unseren E9X ist) auf 74,1 um z.B um Felgen vom E39 drauf zimmern zu können...
Schau mal hier...Klick
Ok, so genau hatte ich nicht geschaut
hab mich nur vom Bild leiten lassen
bei mir ist auch noch etwas zentrierung über aber das reicht anscheinend wohl nicht
(kotz ab)
(kotz ab)
Reicht bei 5mm Platten nicht
Kann dir von SCC 6mm oder 8mm mit Zentrierung anbieten!
was sollen die kosten ?
6mm incl. Schrauben 70€
8mm incl. Schrauben 72€ -
Mal so eine Zwischenfrage,ich meine die Nabe steht hinten 13mm raus ,wie soll das mit 6 oder 8mm Platten mit Zentrierung gehen,es gibt glaube ich kaum
10mm Platten mit Zentrierung.
Mfg.mac
