Climatronic nachrüsten
  • Ich weiß das es dieses Thema schon gibt, aber über die Suche komme ich nicht drauf.
    Hab nen 325i VFL nur mit manuellem Bedienteil. Sämtliche Stellmotoren sind ja vorhanden. Kann man nicht wie beim E46 einfach das Bedienteil der Klimaautomatik verbauen? Logisch dass dann kein Beschlag und Sonnensensor vorhanden, aber am E46 ging's auch ohne super. Würde das einfach gehen?
    Nochmal entschuldigung!
  • ne geht nicht so einfach
    im 1er Forum haben es aber ein paar beim 1er geschafft
    http://www.1erforum.de/klima-und-heizung/
    gruss Stephan
    21Jahre BMW - davon 12 Jahre E91
  • Na ist aber schonmal ein guter Ansatz. Damit kann ich was anfangen. Wenn auch hier Stecker 1:1 passen hat man schon fast gewonnen. Dann hole ich mit mal ein Bedienteil aus der Bucht. Dann mal gucken.
  • Berichte es nachher. Ware sehr interessant ob das funktioniert. Mfg
  • Von wegen, im E46 einfach reinstecken - da gabs genau 2 Möglichkeiten, die Klimaautomatik nachzurüsten (und beide waren ungefähr gleich sinnlos):
    - man nimmt das Armaturenbrett komplett (wirklich komplett!) auseinander, bis man an die Lüftungseinheit kommt und verbaut dort den Nachrüstsatz, der v.a. aus einem zusätzlichen Stellmotor besteht. Dazu noch das neue Bedienteil. Kosten Nachrüstsatz: ca. 200€ + Bedienteil. Kosten Einbau: im Bereich eines günstigen Gebrauchtwagens (BMW gibt ca. 10h Arbeitszeit an...) :fail:
    - man tauscht einfach das alte Bedienteil gegen eins mit Automatik und läßt das Armaturenbrett wo's ist. Ist Plug & Play, allerdings muss man danach von praktisch allen Knöpfen die Finger lassen (Heckscheibenheizung und Lüftungsstärke gehen, der Rest sorgt für ein totales Durcheinander und ungesunde Geräusche). :fail:
    und wenn man sich mal den Thread im 1er Forum durchliest, kommt man zum Schluß, daß sich daran überhaupt nichts geändert hat. ;(
  • Kann ich so nicht bestätigen. Hatte gut funktioniert. Natürlich hat die Sensorik gefehlt und so war es nicht perfekt, aber hat die Temperatur ganz gut geregelt und so mach ich es auch im E90. Werde ja sehen ob's geht oder unerträglich ist.
  • Wie du selber schon angesprochen hast, gibt es einige Sensoren bei der Klimaautomatik die es bei der manuellen Klima nicht gibt. Des weiteren gibt es im Gebläsekasten einige Stellmotoren zusätzlich da die Klimaautomatik eine Zwei-Zonen Klima ist.
    Im Großen und Ganzen wird die Klimaautomatik nicht richtig funktionieren. Dem Steuergerät fehlen einfach zuviele Informationen (von verschiedenen Sensoren).
    Dennoch wünsche ich dir viel Spaß beim ausprobieren und mit deinem neuen Klima-Bedienteil. :)
