Berganfahrhilfe/Berganfahrassistent im E9x Handschalter serienmäßig
O.o da steht was von 1,5 sek haben die was geändert bei den Bj oder so?
Bin mir nicht 100% sicher,aber geht nur in Verbindung mit Regensensor
Wenn der aktiv ist bei Regen legen sich die Bremsbeläge beim vom Gas gehen an die Scheiben an,und sollen für saubere Scheiben und sofort bereite Bremse sorgen.
trockenbremsfunktion hat mit dem regensensor nichts zu tun es ist egal ob mann den hat oder nicht,
die trockenbremsfunktion wird aktiv sobald die scheibenwischer auf dauerwischen an sind, nicht bei interwall -
Besten Dank für die Info,wieder was gelernt
Das es mit dem Scheibenwischer zusammen hängt war mir Bewußt,aber nicht genau wie.
danke für die Info. Konnte man die Berganfahrhilfe auch bei den 4Zyl-Modellen dazu buchen? Wenn ja, welches Paket?
Hallo, und sorry das ich dieses Thema exhumiere...
Kann man beim 318d, diesen asisstenten nachrüsten? Softwaremäßig?
mfg
Andreas -
ne, diese funktion haben nur fahrzeug mit dem DSC Mk60E5 Modul -
okay... also nachrüsten durch modultausch auch nicht möglich...
keine ahnung ob du das zum laufen bekommst...aber der e93 320i (also vierzylinder) hatte im ersten modelljahr ebenfalls dieses modul...
