die 9X19 ET 39 mit 255ern und 12mm Spurverbreiterung pro Rad geht ohne zusätzliche Arbeiten nicht auf dem coupe
Das wäre ET 27 bei 9"
Bei 9,5" geht es dann erst recht nicht
Beim Coupe 335i und 335d passen hinten 9x19" ET25 mit 265/35-19 ohne Nacharbeit, da der 335d und 335i hinten eine um 6mm schmälere Spur haben.
Beim überkreuz einfedern ist da zwar nicht mehr viel Platz, aber es reicht, habe diese Kombination selber auf meinem Coupe montiert und eingetragen.
Mit einem 9" Rad ET27 und 255er dürfte es somit auch bei den anderen Coupes gerade noch so passen.
9,5" mit ET27 wird wie "Tappi" bereits schreibt in keinem Fall ohne Nacharbeit passen.
