meine Vorderreifen sehen nach ca. 40TKm so aus.Was ist da los? Nur ganz aussen fahren sie sich extrem ab. Die Winterräder haben ganz aussen eine extreme Sägezahnbildung.
see-kay
see-kay
Nach 40tkm hast du in der Mitte noch soviel Profil?
Runflat? dann würde ich sagen ist das fast normal. die fahren sich total ungleich ab. wenn es non-runflat sind dann musst du mal spur und sturz nachsehen lassen.
ich hatte das auch vorne bei runflat mittig top außen flop
- viele Kurven und sportliche Fahrweise
- Runflat-Reifen
- zuwenig Luft
- verstellte Spur
Aber nach 40Tkm darf ein Reifen auch mal fertig sein, oder
Bei mir hat noch nie ein Reifen 40tkm gehalten Aber würde einfach mal behaupten du fährst wenig Autobahn dann hast du automatisch ein geringen inneren Verschleiß
Ist normales RunFlat - Verhalten welches sich bei mir auch gezeigt hatte. Schau dir mal einen Rft-Reifen an wie dick die Seitenwand da ist und schon erklärt sich von selbst warum dieses Phänomen dort auftaucht. Sägezahnbildung hatte ich auch bei No Rft früher schon gehabt. Das Laufgeräusch hörte sich verboten an. Der Reifenservice sagte, es läge entweder an der Gummimischung oder an der Profilgestalltung. (weiß nicht was ich davon halten soll.)
40 T km is aber schon ne Hausnummer ... wird der nur gezogen von nem LKW?
Also ich hab in meinem ganzen Leben noch NIE 40tkm auf einen Reifen geknallt.
Schmeiss die Dinger auf den Müll, die sind ja mittlerweile schon 4x Amortisiert.
ja sind Runflat und haben in der Mitte noch so 2,5mm drauf.
ABER: Jetzt kommts: Meine Bremsbeläge vorne haben 95TKm drauf und sollen noch 20TKm halten!!
Ich hab auch einen Verbrauch von 5,7 Liter!
