Servus Männer,
Wie das Thema schon heißt habe ich folgendes Problem...
Heute kam das Problem, dass ich Öl auffüllen müsste jedoch wenn ich bei BC nachschauen sagt er mir Stand is OK?
Servus Männer,
Einen Ölmessstab hat deiner vermutlich nicht, oder?
ich geh mal davon aus das die Öl-Kontollampe leuchtet?
Die möglichen Ursachen sind:
-mangelnder Ölstand
-defekter Öldrucksensor
-Fremdkörper und/oder Ölschlamm im Ansaugbereich der Ölpumpe
-Fremdkörper und/oder Ölschlamm zwischen der Ölpumpe und dem Öldrucksensor
-Defekt an der Ölpumpe
ist ein benziner so viel ich da sehe
ja ist ein Beziner und hat keinen....
naja wenn die Öl-Kontrolllampe leuchtet muss es ja nicht heißen das du Öl nachfüllen musst. Kann ja mehrere Ursachen haben
leuchtet diese hier?
[Blockierte Grafik: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/4/40/Kontrollleuchte_Oeldruck.jpg]
dann hast du ein größeres Problem als Ölstand.
Du bekommst keinen oder nicht genug Öldruck zusammen.. deshalb kann es passieren, dass manche Stellen kein Öl zur Schmierung erhalten..
du solltest dein Auto abschleppen lassen und auf keinen Fall mehr starten
Da gibts leider viele Ursachen.. einfach mal vom checken lassen
Des hört sich ja ma Super an
koscht bestimmt garnix
