Shadow530´s "Black Betty" - Auto ist verkauft
  • Ich gehe mal davon as, dass die Felge mit den neuen Reifen gewuchtet wurden.
    Und die Runflat Reifen "fachgerecht" montiert wurden.
    Dann würde ich auch eher auf die Antriebswelle tippen.
  • Die Kardanwelle dreht sich nicht langsamer beim Hochschalten.
    Richtig, aber es wirken andere Drehmomente auf alle Komponenten vom Antriebsstrang.
    Gemacht:
  • Zitat
    Natürlich.
    Musste extra ne Bude suchen die runflats montieren kann.
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • Hängt das Rütteln nur von der Drehzahl ab oder auch davon, wieviel Gas du gerade gibst
    bzw. verändert sich die Intensität bei Teillast oder Volllast?
    Wie verhält er sich, wenn du im "kritischen" Drehzahlbereich einfach die last wegnimmst
    und ihn nur rollen lässt, also die Drehzahl nur langsam fällt?
    probier ich in kürze aufm arbeitsweg aus! berichte dann
    Meguiar's Fanboy
  • Leg dich bitte NIE wieder unter ein mit Wagenheber hochgebocktes Auto.
    Für mich klingt das hier nach ZMS oder Antriebswelle. Wieviel KM sind jetzt drauf?
    1. ich hatte was grosses festes unter den schweller geschoben als backup quasi
    2. ZMS würde ich ausschließen da es weder geräusche macht noch im leerlauf etc probleme macht. laut diversen werkstattratgebern und anderen bekannten soll ein defektes ZMS aber genau dadurch auffallen (rasseln im stand, vibrationen im leerlauf. alles nicht vorhanden
    Meguiar's Fanboy
  • NEUE ERKENNTNISSE!!
    Auto kalt!
    2. Gang bis 3000Umin - NIX!!
    3. Gang bei 2000-2500Umin leichtes kurzes "rubbeln" im ganzen Fahrzeug dann weg und auch bei 3500Umin - NIX mehr!!
    4. Gang bis 3000Umin - NIX
    Fahrzeug wurde bis 130kmh beschleunigt auf der stadtautobahn
    es trat jetzt nur kurz im 3. Gang bei erwähnter Umin auf...
    gestern trat das erst extrem auf als ich bereits 35min unterwegs war und dabei viel bundesstraße mit 120kmh gefahren war. auto war da also richtig warm.
    ich fürchte nun doch es ist die Kupplung etc?
    Meguiar's Fanboy
  • Ich tippe nun ziemlich eindeutig auf Kupplung und/oder Schwungrad, daher meine Nachfrage...
    Es tritt nämlich nach deiner Beschreibung nur unter Last in genau dem Drehzahlbereich auf,
    in dem das größte Drehmoment anliegt.
    Drehzahlschwankungen / Durchrutschen der Kupplung auch schon mal festgestellt?
