Wie hast du denn den Remote an der Endstufe realisiert?
Hast du plus und Minus der Lautsprecher an dem High Low Adapter?
Hast du den Pegel am High Low Adapter auch hochgedreht?
Es kommt einfach kein Ton aus dem Subwoofer
Remote habe ich vom zigarettenzünder in der mittelkonsole
jap hab beide minuse mit dem minus des lautsprechers und beide plus mit dem plus des lautsprechers verbunden
Jap hab an dem pegel ziemlich lange rumgedreht -
Sorry, bei den Wühltischteilen kenne ich mich nicht aus. Denke es könnte irgendwie mit dem HL-Adapter zusammenhängen, doch nur eine wage Vermutung aus der Ferne.
Grüße Mike
hat sich mitlerweile erledigt hatte ausversehen den adapter + - zusammen gestehtt hab das dann geändert und ging hahaha die eine box hinten mit einem lautsprecher bietet 3 mal mehr lautstärke als das auto davor hatte:)
leider ist der klang nicht grad der beste hab gehört es liegt am high low adapter bzw. davon das man das signal von der LS holt
Also bei mir ist der Klang auch mit High Low Adapter gut, vielleicht solltest du endlich mal zuhören und das signal für den sub unter dem Sitz abgreifen...
Vielleicht liegts aber einfach nur an den Teilen und dem Konzept. Wenn Du bei Deiner Limo einfach nur eine BR-Kiste in den KR stellst, dann kann das nichts werden.
Grüße Mike
ich werd mich mal schlau machen diesbezüglch, hab jetzt ein anderes problem das kabel des remots ging enfach ab war wohl nicht fest genug drine beim anschließen hab ich dabei kurz den masse kabel berührt seit dem funktioniert nichts mehr
die sicherung der endstufe habe ich gewechselt hat nichts gebracht
Schau mal die Sicherung vom Auto nach. Auf dem Zettel der Sicherungsbelegung ist es das + - Zeichen (Zigarettenanzünder)
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120504/vg7wsqt9.jpg]
Gruß, Stefan
danke wird wahrscheinlich wirklich daran liegen
