nimm die distanzscheiben mit ! sonst stehen hinten die reifen tief drinne.
ich habe VA 20mm und HA 30mm
vorne musst du nicht unbedingt , aber hinten kann ich dir es nur empfehlen.
kannst mir vertrauen ! fahre selber diese kombination.
Alles anzeigennimm die distanzscheiben mit ! sonst stehen hinten die reifen tief drinne.
VA 20mm und HA 30mm?? Das passt?
Habe in einem anderen Forum gelesen das bei den 313 Performance Felgen beim Coupe max. 10mm passen ohne Karosseriearbeiten.
Hast echt nix an der Karosse gemacht???
Wenn ich Spurplatten drauf hau, muss ich es dann aber beim Tüv abnehmen lassen oder?
auf meiner userpage zu sehen rund um 10mm am rad. das reicht aus und man benötigt keine großen karosseriearbeiten.
ich würde aber grundsätzlich trotzdem die kanten anlegen lassen, denn dort sammelt sich oft der dreck
ja, du musst zum tüv. aber nur der spurplatten wegen.
VA 20mm pro seite 10mm
HA 30mm pro seite 15mm
und nein, alles läuft reibungslos
Coupe in Spacegrau,313er und 20mm Spurverbreiterung hinten.
Sehr geil, schönes coupe!
Da Dinger hier sehr viele zu haben scheinen. Hat einer noch freundlicher Weise eine Bestellseite für die Distanzscheiben für mich?
@ quake
melde dich mal bei Boogaloo unseren forumshändler Finest Car Art !
der hat mir ein sehr guten preis gemacht für die platten.
sicherlich kannst du auch auf der HA 20mm verbauen (10mm pro rad) das ist nur ein halber cm weniger als wenn du 30mm (15mm pro rad) verbaust. das sieht doch am ende eh keiner mehr.
Geht alles sehr schnell hier! VIELEN DANK
Sollten dann quasi die hier sein für jedes Rad um VA + HA 20mm zu erhalten?
http://uniquestylez.de/Spurpla…kl-Radschrauben::402.html
Hatte vor das Fzg. wenn ich die Felgen hab noch Tieferzulegen. Bekomm ich Probleme auf Grund der Spurplatten und ohne Karosseriearbeiten??
(Dächte theoretisch nicht, da eingefedert ist nun mal eingefedert! oder lieg ich da Falsch??)
Mit 15ern kann es beim TÜV seeehr eng werden....
