Kann mir bitte jmd. sagen ob ich die Frontstoßstange abmontieren muss wenn ich die NSW vom M Packet E90 / E91 wechseln will?
Wie gehe ich vor bezogen auf den tausch ???
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Du kannst die Verkleidung im Radkasten abbauen, dann kommt man ganz gut an die NSW dran.
Alternativ natürlich die Stoßstange abbauen
Ich kenn niemand der dafür die Stoßstange demontiert...
Wie schon erwähnt einfach die Vorderräder entsprechend einschlagen, 3-4 Schrauben der Radhausverkleidung lösen, seitlich wegklappen und dann innen den Stecker der NSW-Leuchte abziehen, die Lampe entriegeln (90 Grad drehen) und die neue einsetzen.
Öhm er schreibt vom Scheinwerfer. Nicht von der Lampe.
Ähmmm, ich will nicht die Birnen wechseln sondern den kompletten Nebelscheinwerfer gellleee ; )
Also nicht die Birne im NSW sondern den NSW.
Nicht das ich jetzt an euch vorbeispreche.
Gut, dann vergiss was ich geschrieben habe, war wohl etwas zu voreilig ![]()
Allerdings geht auch das Wechseln der NSW ohne den Abbau der Frontschürze ![]()
