Gerade kam der nette DPD Fahrer und hat mir mein schwarzes Gold gebracht.
Jetz fehlt nur noch der Anruf der NL das meine Felgen da sind
Ich hoffe das sie morgen kommen
So habe gerade meine Spurplatten vorne rausgeschmissen und nun hab ich wieder das Fahrverhalten wie ich es gewohnt war,
fast zumindest. Nun spür spür ich noch ein leichtes zittern auf der HA und werde diese dann auch runterschmeissen.Nach rechts zieht er immer noch, auch wenn es etwas besser ist als mit den Platten.
Werde die Winterreifen erst mal ohne Platten fahren und es dann nochmal mit den Winterreifen probieren mit den Platten
wie er sich da verhält.Wenn es wieder ähnlich ist wie mit den Sommerreifen dann fahr ich ohne, auch wenn es mit schon wesentlich besser aussieht.
Spur vermessen lass ich dann auch glaich mit den Winterreifen. -
wenn die Spurplatten loswerden willst gib bescheid
meine Schlapfen sind montiert
Wart mal ab wenn ich meine Winterreifen drauf habe und se da probiert hab.
Dann können wir drüber reden.
Will se auf den Winterreifen nochmal probieren.
Hab se ja bisher noch ned eintragen lassen. -
Hab se ja bisher noch ned eintragen lassen.war ja nicht ernst gemeint
benötige für die HA 30mm also 15mm pro Seite
Musst halt was aufschweissen
Meine Winterreifen die heute gekommen sind, sind quasi noch Handwarm -
lol wäre ne Option , dann schnell montieren der Winter kommt -
Dieses Wochenende mach ich mir da noch keine Sorgen wegen dem Schnee.
Nur wegen den Temparaturen.
Morgen sollten meine Felgen kommen, dann hoffe ich das morgen spätestens Freitag die Winterräder drauf sind.
Die vordere V228 wird dann bei der Gelegenheit auch gleich ausgetauscht. -
Schnee ist bei uns auch noch nicht im Blickfeldjedoch hats in der Füh nur mehr um die 1-3 Grad
und auf der Alm schon Minusgrade
hab ich auch gelesen , werden ja Gottseidank getauscht ... Aber glück hattest mit deinen Felgen dieses Jahr nicht
Es kann ja nur besser werden.
War die Woche noch ned so oft aus m Haus.
Mal schaun wie kalts bei uns wird am Wochenende.
Zu meinen Bremssätteln bin ich auch nnoch ned gekommen.
Mal schauen wann ich den Elan dazu hab
