Hallo zusammen.
Ich bin eben von nem bekannten weggefahren, steig ein drück auf Start fahr dann los wie immer und danach hat er sich fahren lassen wie ein Saugdiesel.
Erst ganz ganz am ende des Drehzahlbandes kam mal kurz einer der beiden Turbos.
Was könnte das sein?!
335d e90 hat keine Leistung mehr. BITTE UM HILFE!!!
Nun du schreibst ja elber dass die Turbos nicht mehr funktionieren. Wieviele km hat deiner denn drauf?
Hast du ein starkes Ruckeln beim Beschleuinigen? Wenn ja Zündspule. Oder Die Turbos sind hinüber?
Zündspule? Beim Diesel?
Danke für die ersten Tips! Zündspule fällt definitiv mal weg
und Turbos kann ich mir nicht vorstellen. km sind aktuell 150577. -
HM.
Turbos??? könnte evtl. doch sein, wenn ich an meine Fahrweise denke.
Aber Laden die dann einfach nicht mehr? -
Das hatte ich jetzt schon zwei mal und beide male ohne, dass irgendeine Warnleuchte anging.
Beim ersten mal wurden zwei Druckdosen (Materialkosten ca. 100€) getauscht und beim zweiten mal wurden alle Unterdruckschläuche (Materialkosten 60€) gewechselt. Beides mal waren die Gesamtkosten bei ca. 500€Ich hatte übrigens den gleichen Effekt wie du, dass das Auto in den oberen Drehzahlen Leistung hatte also der große Turbo einwandfrei funktionierte. Ich glaube das war da, wo alle Unterdruckschleuche gewechselt wurden. Laut Aussage meines
wurden die Unterdruckschleuche überarbeitet. Die "alten" sind porös und somit undicht geworden und die neuen sind wohl aus einem anderen Material.Es kann bei dir natürlich was anderes sein (kleiner Turbo defekt, Unterdruckschlauch lose oder ähnliches) aber es muss logischerweise an den Turbos liegen, da der Motor nicht in den Notlauf (keine Warnleuchte und Leistung im oberen Drehzahlbereich) geht und trotzdem Leistung weg ist. Fahr nicht mehr allzu weite Strecken damit. Generell ist sowas laut Aussage meines
zwar nicht direkt schädlich für den Motor aber hier spielen dann andere Faktoren rein wie beispielsweise die Abgastemps die nicht mehr erreicht werden und der DPF der sich daraufhin zusetzt usw. -
Ist den dein Auto im Norlaufprogramm gefahren?
Motorwarnlampe - Leistungsabfall?
Ist vielleicht irgendwo ein Turboschlauch weggefallen?
StraightOn
Als erstes wie immer fehlerspeicher auslesen lassen und den fehlercode Posten. Keiner von uns hat Ne Glaskugel die uns sagt was dein wagen hat. Der 335d Motor ist mit seiner registerturboaufladung so hochkomplex das es von einem Schlauch für Cents Bishin zum Turbo und injektoren für tausende euro alles sein kann.
Ja es leuchtet keine MIL Leuchte.
Ich hab heute mal nachgesehen, es war an der oberen Druckdose ein Schlauch leicht kaputt aber daran lag es leider nicht.
Hab am Montag schon nen Termin beim
Danke schonmal an alle! Ich werde berichten.
