als Stand bzw. Tagfahrlichtbirne hab ich bei meinem e93 ne H8 35 W drin. Passen alle H8 Birnen die angeboten werden oder gibts da unterschiedliche Fassungen? ![]()
Gruss
XJR-Driver
Gruss
XJR-Driver
Wichtig ist die passende Fassung und die richtige Wattzahl, wie du schon richtig sagtest sind das die H8 35-Watt Lämpchen für die Coronas.
Sind deine defekt oder willst du weiße Standlichtringe?
Gruss
XJR-Driver
Passen alle H8 35 Watt.
55 Watt passen auch aber wird nicht viel bringen außer dass dir vll der Scheinwerfer abbrennt ![]()
MFg Martin
Die Birne ist defekt und ich hab erst mal bei Amazon geschaut, was die kosten. Morgen ruf ich beim Freundlichen an!
Passen alle H8 Birnen. H8 ist H8, Fassungen sind gleich. Es würde auch ne H11 passen, wenn du sie leicht bearbeitest (nur eine kleine Ecke von der Nase abknipsen) leuchtet dann heller als die H8, da mehr Watt vorhanden.
siehe dieses Thread
Anleitung: Weiße Coronas bzw. Angel Eyes am e92 - Umbau GP Thunder H11 auf H8
----> ABER ICH RATE DIR DAVON AB!!!!<---- wie von Martin 456 beschrieben kann dein Scheinwerfer flöten gehen. Ringe sind dafür nicht ausgelegt und können "milchig" werden.
Kommt halt drauf an: - willst du sie nur ersetzen aufgrund von defekt nimm eine normale H8 Birne
- willst du sie in weiß haben sind die LUX V3 (alles andere ist nix halbes und nix ganzes am besten wie schon in tausenden Threads gesagt
Gruß Quake
Ok!
Danke und Gruß!!! ![]()
Passen die LUX V3 auch im E90? Wo kann ich die am besten bestellen? Haben die Straßen Zulassung ?
Wie wärs mit lesen?
ZitatPassen die LUX V3 auch im E90? Wo kann ich die am besten bestellen? Haben die Straßen Zulassung ?
Alle LED's haben soweit keine Zulassung.. Bestellen kannst du sie bei http://www.uniquestylez.de
Gesendet via iPhone.
