War jetzt bei bmw stuttgart und das lenkgetriebe ist kaputt + - 1900? -.-
Lenkung knackt/knarzt mit Video - Ursache gefunden, defektes Lenkgetriebe
Ohje, das ist ja übel...so teuer so ein Lenkgetriebe?? Wahnsinn...
Lenkgetriebe 1000? plus arbeit plus achsvermessung. Aber ebay gibt die für ca 300? und achsvermessung will ich erst machen wenn mein gewindefahrwerk drin ist.
Habe jetzt bei ebay ein passendes Lenkgetriebe bestellt für 300€
lasse es auch diese woche verbauen. werde berichten soweit alles wieder in ordnung ist
lasse es auch diese woche verbauen. werde berichten soweit alles wieder in ordnung istWäre nett zu erfahren ob´s das war, hört sich bei mir nämlich ähnlich an
Ja war am Samstag bei BMW Stuttgart und der Mechaniker hat das festgestellt. Ihn hat es auch gewundert das es so laut wäre. Er hat mir die heimfahrt nach Hause auch nicht empfohlen.
mein beileid -.-
hast du aktivlenkung?
zu deiner frage mit den domlager, ich würde sie auf jedenfall erneuern. bei 125tkm können die bald kaputt gehen und dann hast du wieder die ganze arbeit.
Was mir gerade noch eingefallen ist ich habe vor 3 Wochen Downpipes eingebaut und musste die Lenkung aushängen damit ich näher an die Downpipes komme. Was kann das jetzt sein?
kann mir nicht vorstellen das man nur weil man das lenkgetriebe an den 2 schrauben abschraubt um besser die DP's zu verbauen es gleich schrottet.
habe mal gehört das das problem manche hatten und die sagten dann, man sollte das Lenkgetriebe (die 2 schrauben) unter Belastung festschrauben. Sprich wenn raeder / fahrzeug am Boden stehen? -
Hab nun das gleiche Problem.
Lenkung knarzt und knackt und es wird immer schlimmer. Jemand eine Idee? Ist wirklich das Lenkgetriebe kaputt?
An der Achse sind so einige Teile die Probleme machen könnten. Wie macht sich das Geräusch bemerkbar?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
