Hallo hab schon lange das Problem dass irgendwas bei mir im Auto klappert wenn ich über eine unebene Straße fahre. Dachte erst es wär der Getränkehalter hinten aber nach dem Ausbau und anschließender Probefahrt klappert es immernoch. Der Skisack kann es auch nicht sein, also der "Deckel" zwischen Innen- und Kofferraum. Also kann es womöglich nur die dritte Bremsleuchte sein. Kann man das Ding irgendwie von innen öffnen ohne was kaputt zu machen. Bin da nicht grad geschickt drin. Was könnte sonst noch aus dem hinterem Bereich klappern?
Dritte Bremsleuchte öffnen.. (Der kleine "Kasten" unter dem Dachhimmel)
Hab das gleiche Problem. Es wird ganz sicher die Klappe der 3. Bremsleuchte sein. Da sitzt nämlich Plastik auf Plastik. Das Ding musst du einfach runterziehen, sollte im Normalfall nicht kaputtgehen.. meine hats auch überlebt
Genau, einfach runterziehen. Da passiert nix.
Super danke für die schnelle Antwort, werd es gleich mal probieren...
Also die graue Klappe ging ganz leicht ab, aber was habt ihr denn gegen das Klappern genau gemacht?
Noch garnichts. Ich weiß noch nicht genau ob das die Klappe oder die Bremsleuchte selber ist. Auf jeden Fall eins von beiden.
