Wummern bei ca. 130KMh.
  • Habe jetzt seit 3 Monate mein e91 325d. Mir ist jetzt erst
    aufgefallen das er bei 130 KMH so ein leichtes Wummern hat?
    Es hört sich an, wie wenn jemand nur ein hinteres Fester
    öffnet?
    Kennt jemand das Problem? Kann es mit meinen neuen
    Sommerreifen zusammen hängen? ?(
    Komisch nur, wenn es regnet! Wird es schlimmer? ?(
  • Keiner eine Ahnung?
    Oder kann man hier nur fragen über scheiben Tönung und Felgen in 18 oder 19 Zoll stellen?
    Danke Jungs,
  • Wenn du jetzt neue Sommerreifen drauf hast und es vorher nicht war,tippe ich auf Laufgeräusche der Reifen.
  • Habe schon die Bremsen in Verdacht gehabt? Leider hatte ich nur 2 Wochen die Winterreifen drauf. So kann ich nicht mit sicherheit sagen, dass es von den Sommerreifen kommt?
    Komisch ist halt, der kleine Bereich von 128 bis 131 km/h in dem er dass macht?
    Gruß und danke
  • am einfachsten mal die Winterreifen draufstecken, dann kannst du sicher sein, bzw. die Reifen ausschliessen.
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 250.000km
  • Bremsen würde ja dann eigentlich mit noch höherer geschwindigkeit noch deutlicher werden...
    kann aber sein weil der 6 zylinder ja diese komische Bremsfunktion hat... damit bei Nässe sich kein Wasser auf den Bremsbelägen sammelt...
    B///MW
    Zitat
    (22:28:31) justen: Greislig heißt in Bayern ned hässlich sondern schon schön aber ned vooooll schön
    Zitat
    (20:31:05) chief: ist waffels papa ein waffeleisen?
    Genau, deswegen dachte ich es könnten die bremsen sein!
    Vielleicht hatte jemand das gleiche Problem?
  • also mag jetzt vllt blöd klingen aber probiers mal wenn du öfters wenn du an die ampel rollst so mit 20 oder so mal mit der Handbremse bremsen oder so... vllt hat sich hinten bisschen flugrost gesammelt... den hauts dann runter ;)
    ist meine einzige Idee
    B///MW
  • Hi
    Wärs jetzt ein Benz würde ich Sagen Kardanwellenmittellager oder Getriebelager...
    weiß nur nicht ob BMW sowas hat.....
    MFG
    Arni
