Mit der JB4 kostet es 80 Dollar, dass entfernen vom Fehler
welche downpipes bei 335i ?mit oder ohne Kat?
genau ipityu hat Recht! Kauf dir das DPFix bei Burgertuning, ich hab mit zoll und versand 91USD bezahlt.. Damit schaffst du auch die AU
mfg
Nein hast du nicht. Mit Catless DP´s erreichst du nicht die EU4 Abgasnorm!
klar tut man das, aber die Abgasuntersuchung schafft man nicht mit nen Lambdafehler der Hauptkat reicht für die Euro4 Werte, das habe ich selber ausprobiert.ein 330i E46 hat auch kein Vorkat und hat Euro4
Mein 135i wurde mal "herkömmlich" gemessen und kam nicht durch! Fehlte zwar nicht viel, aber er lag über den Grenzwerten. Kontrollleuchte war nicht an!
Der Hauptkat ist aber der, der ausgebaut wird, wenn du DP verbaustSchau mal wo die Lambdasonden sitzen .....
Fülli so ein Schwachsinn!!
Und du nennst dich Tuner?? In den DPs sind die Vorkats verbaut, diese sind nur für den Kaltstart verantwortlich.. Jetzt lernt mal nur die Frage des TE zu beantworten..mfg
also mit DPsfix kostet das rauscodieren weniger oder wie?
mit dem Fix brauchst du kein Rausproggen mehr -
okay was ist das dann in dem set wenn ich fragen darf?
Tüv sagt dann auch nichts mehr oder?
danke für die antworten. -
das ist ein verstellbarer wiederstand welches du am Motorsteuergerätstecker zwischen steckst, einfach pin raus pin rein
