Ventil kostet 6€ EB 30min ca Fahre oft 30km Landstraße mit 4.5-5 ltr mit max Tempo 80
320d Bike Transporter :) Soundumbau (ETON, Mosconi 4to6, 2*ESX, Mr12Volt Carplay), PP Front, Warmweiße LEDs, Custom MagSafe Halterung
Das ist egal, das ist ne Prinzipfrage. Also mach ich mal bis Anfang Mai nix, dann Fahr ich eh zu meinen Eltern übern ersten Mai. Da kann dann der Bremssattellack in Ruhe trocknen und ich das Ding auf ner Bühne einbauen. -
Vorfreude ist die schönste Freude
So jetzt habe ich den Leder-Schaltknauf von Sales-After eingebaut und der ist deutlich schöner als der OEM-Plastikmist
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img94/8681/img1347fq.jpg]
Desweiteren ist endlich das neue Schaltzentrum mit PDC-Knopf sowie der Lichtschalter ohne NSW eingebaut
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img259/3519/img1348aj.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img829/716/img1352m.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img843.imageshack.us/img843/6606/fotomv.jpg]
So das Soundsystem ist verbaut, hat inkl. PDC Kabel verlegen 2 Tage gedauert, wenn man es aber nochmal machen würde, würde 1 Tag auch reichen. Den DSP lasse ich noch vom Fachmann einstellen, aber ich bin schon jetzt sehr froh drum, denn der Sound vom Eton ist einfach spitze
Und bevor gemeckert wird: die Kabel werden noch besser verlegt wenn alles eingestellt ist
wie transportierst du eigentlich dein Bike in deinem Transporter? Da ich auch öfter das Bike mit mir rumfahre suche ich auch immer nach guten Lösungen. Die für mich bis jetzt beste Lösung ist, den Ladeboden rauszunehmen und die Federgabel in das Ablagefach zu stellen, so das, das Rad längs im Wagen steht, so kann man immer noch zu dritt fahren bzw. immernoch ausreichend Gepäck transportieren.
Zu zweit leg ich die Räder einfach übernander, mit Decke dazwischen und verzurrt. Zu dritt dann mit Radträger auf der AHK.
Nach einer Weile Fahrt mit viel zu lautem Sub und nach Gefühl eingestelltem DSP, war es nun endlich an der Zeit, dass der DSP vom Fachmann (hat diverse Car-Hifi-Wettbewerbe gekommen) eingestellt wurde. Das ganze natürlich mit hochpräzisem Messgerät. Für alle die es interessiert, das hier ist die EQ Einstellung:
[Blockierte Grafik: http://img96.imageshack.us/img96/3535/4v2o.jpg]
Der Klang ist jetzt sehr neutral und aufgeregt. Tieftöner laufen von 25-150Hz, Mitteltöner 250-2500 und drüber die HT. Potential besteht noch im Bassbereich, die 20cm Hifisubs sind bei dem kleinen Gehäuse nicht optimal, ich werde mal (wahrscheinlich erst im August) die Earthquakes und 16cm Rainbows probehören. Für einen zusätzlichen Subwoofer im Kofferraum müsste man einen DSP mit mehr als nur 5 Kanälen holen, was mein Budget übersteigt.
Wer im Rhein/Main Gebiet einen Experten für Car-Hifi sucht dem kann ich www.elektrotechnik-freund.de (Daniel Freund genauer gesagt) ans Herz legen, der hat fast 2 Std. bei mir im Auto verbracht und das bei nur einen EQ. Einbauten und natürlich Verkauf (hauptsächlich Rainbow) macht der auch. Seinen Ford Probe habe ich leider noch nicht probehören können
Nachdem ich mit den Hifisubs nicht 100% zufrieden war, bin ich durch einen Bekannten (der mir den DSP eingestellt hat), an Klaus Methner gekommen (www.hifilab.de). Der hat mir dann ganz locker für einen Freundschaftspreis 2 Tieftöner (Prototypen) gewöhnlicher Bauform (aber flach genug) verkauft. Diese mussten natürlich mit Multiplexplatte angepasst werden, wurde mit Silikon abgedichtet und verschraubt. Da es sich um 2*2Ohm Lautsprecher handelt mussten die noch gebrück werden und eigene Stecker wurden auch gleich gemacht.
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img703/3443/0t5p.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img834/7887/7tqr.jpg]Erster Höreindruck: durch die deutlich geringeren bewegten Massen ist der Bass viel detaillreicher und dynamischer mit besserer Anbindung an die Mitten. Auch der Tiefbass hat profitiert
Man hört jetzt den Unterschied zwischen "normalen" Bass (Red Hot Chili Peppers z.B.) und tieferen Frequenzen die fast nur bei live-Aufnahmen (Alanis Morrissette) zu hören sind. Der halbe Tag Arbeit war da sehr gut investiert.
Meinst du der Kondensator lohnt sich bei dem kleinen System?
