[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/6d2b003b-da36-b931.jpg] Ansicht schräg hinten links
welche spurplatten mit 16" felgen
vielen dank euch beiden für die infos und bilder.
sind eure autos auch tiefergelegt? wenn ja, um wieviel?
newbee, was meinst du mit 30/40? 30mm breiter vorne und hinten 40mm?
gruss
pmp -
Hab das Eibach ProKit 30/25 mit den Adaptern des Schlechtwegepaket an der HA verbaut, also ca 30/17.Ist aber unerheblich, denn wenn es ohne Tieferlegung richtig passt, dann passt es auch mit Tieferlegung. Voll eingefedert ist immer gleich
Johannes
Genau vorne 30 und hinten 40 mit Serien Alus in 16" et 34
alles klar, danke euch.
