was sagen die eksperten passt diese Kombination beim E90?
8,5x19 ET29
9,5x19 ET23
passt diese Kombi. beim E90?
Hallo, vorn kommst Du 14mm weiter raus und hinten 22mm.
Vorn könnte deshalb etwas eng werden, aber hinten sollte mit eventuellem Bördeln passen.
Göran
PS: Die Masse der Originalfelge ist 8X19 ET37, 9X19 ET39.
Vorne passt die Felge hinten wird es richtig knapp, bis 9,5x19 et27 sollte es gehen, sonst ausprobieren :). Im Motor-Talk Forum fährt einer auch die M220 Felgen(haben die gleichen Maße wie deine) auf einem e91 und hat die ohne irgendwelches börtlen eingetragen bekommen, VA: 225, HA:255.
MM -
Ich habe folgende Aussage im BMW-Drivers Forum gefunden:
Beim E9x ist die Grenze vorne 8" Felge ET 20 und hinten 9,5" ET 27
jop danke Jungs! hab den Beitrag mit M3 (M220) Felgen gesehen und werde mir wahrscheinlich jetzt auch welche hollen) gefallen mir einfach zu gut!
Jo ET 26 auf 9,5 musst die Kanten anlegen. Sonst streifts Vorne geht sa sich aus
auf meinem E91 habe ich vorne 8X18 ET 14 gefahren
Vorne hatte ich im Sommer 8,5X19 ET 18 und hinten 9,5X19 ET 15
Bereifung 235/35.Dafür mußte nichts gebördelt werden -
hi..
ich wollt fragen ob ich auf meinem e90 vorn 24mm und hinten 30m platten drauf bekomm ohne bördeln?
fahre felge 230 mit 8x19 225/35 19 et 37 und 9x19 255/30 et 39
wüde dann also vorn ne et von 8x19 et25 und hinten 9x19 et 24 haben.
passen beim e90 eig auch 10er scheiben pro seite vorne wegen der nabe? kaufen werd ich sowieso nur platten mit zentrierung aber da steh immer dabei das die nicht passen könnten wenn die nabe breiter ist wie die platte????? -
kann oder möchte keiner antworten?
Die Distanzscheiben sollten passen, mit der Nabe weiss ich nicht.
MM
