Wenn es sich ausgeht dann werde ich es am Fr einstellen.
LCI Xenons im vFL E90 nachrüsten
Meine Teileliste die ich benötige:
- 2 Xenon Scheinwerfer mit Brenner und Steuergerät
- FRM 2 für Xenon
- Lichtschalter mit Lichtautomatik
- Scheinwerferwaschanlage Nachrüstset
- Niveausensor (da weiß ich nicht genau was und braucht man 2 davon?)also ich würde dir den NAchrüstsatz Xenon VFL empfehlen (sind die Kabelbäume und die Sensoren drin)
weiters bräuchtest du den NAchrüstsatz LCI Xenon und den von den LCI Rückleuchten (hier nur die Stromdiebe)Zu empfehlen ist es jedoch nicht die beiden Rückleuchten zusammen auf einen Ausgang vom FRM zu hängen...
...kannst dich ja zum Großteil an die UMbauanleitung im Forum (Xenono VFL auf Xenon LCI) halten.
ohne ein FRM2 wirds sowieso nicht zufriendstellend funktionieren (war ja bei den ersten LCI noch drin wie schon richtig erkannt wurde)
Es sollten ja nicht die beiden heckleuchten auf ein Kabel ( Li/RE ) sondern nur die äussere und die innere von einer seite. (li innen mit li aussen) Aber ich du meinst es eh so! Jedoch ist das normal kein thema da sie ab bj.09/07 wenn ich mich nicht irre eh so verbaut werden! Bitte um korrektur wenn es nicht so sein sollte -> im WDS wird es aber so gezeigt!
muss nicht, aber is halt dann nur hingebastelt.... kann euch ja mal die Antwort von Stadlhuber posten, also ich ihn für einen bekannten gefragt hab, der nur vorne umrüsten wollte...
hier die Antwort von Stadlhuber:Hi Chris,
eigentlich muss er umbauen, ja, sonst funktioniert das nicht - schn gar nicht mit FRM3.
Die neunen LCI Kurvenlicht funktionieren ohne FRM3 sowieso nicht (da VFL kein Abbiegelicht im Scheinwerfer hat)
Da ja bei VFL nur kleine Standlichtbirnen drin sind und beim LCI die H8 Birnen ist das alte FRM sowieso etwas "überlastet".
Man kann VFL auf LCI ohne Kurvenlicht hinpfuschen. Dann würde ich aber gleich LED bei den H8 einbauen. Außerdem funktioniert die Abdimmung der Ringe nicht (mit LED dann sowieso nicht). Die SIdemarkers könnte man einfach vorn am Scheinwerfer mit den Ringen verbinden (ist auch Pfusch) ...das geht aber dafür alles mit FRM1
...außerdem würde ich mir dann Bi-Xenon Lichthupe verbauen lassen und du hast natürlich kein Tagfahrlicht Programm...das würde dann ab FRM2 mit entsprechender Codierung gehen...wie sich die inneren Scheinwerfer dann beim LCI Xenon verhalten weiß ich nicht - somit könnte die Lichthupe bei Tagfahrlicht nicht mehr funktionieren....
Grüße STefan
Stimmt nicht ganz und zwar hat Vfl schon Abbiegelicht im FRM2 drin und somit funktioniert das schon. Muss lediglich codiert werden.
jo..die ham aber LEDs und keine glühbirnen
Wenn dann will ich aber nur vorne die LCI Xenons verbauen ohne Kurvenlicht und das Heck nicht anrühren.
Sonst sind die Kosten viel höher.
Aber so wie es aussieht wird das nichts werden. Da Nachrüstkit der Xenons für meinen mag ich nicht, die alten Xenons finde ich nicht so schön.Meine Meinung halt, jeder soll sagen was er meint
Ja die LCI schon -> aber die VFL nicht und man kann das FRM3 auch im VFL einbauen die schon von Haus aus das FRM2 eingebaut hatten!!!!
und die VFL ham ne normale verkabelung, egal welches baujahr...da liegt nix zusammen auf einer leitung
erst ab lci, wegen tfl-ausgang, wurden die inneren und äußeren schlusslichter auf eine leitung gelegt (led-lasten)
man kann das frm3 max in jeden e9x reinbaun..von 2005 bis jetzt
hast ja auch gemacht
Richtig
Habe soeben auch wie versprochen eine kleine Anleitung bezüglich der Pinbelegung eingstellt
Nachrüstung XENON VFL bzw. von VFL auf LCI nur Kabeltechnisch
Danke AST01!
Werde es mir mal gründlich durchlesen und schauen ob ich das auch hin bekommen würdeMfG Ray
