Radio Ton fällt regelmäßig aus mit Anlage (Verstärker-Subwoofer)
  • Hallo, habe in meinem BMW E90 2005 mit Radio Buisiness eine Anlage verbaut.
    d.h. Remote vom Radio geholt (durchgemessen vorher welcher Pin)
    Signal vom Subwoofer unter Sitz geholt
    und im Kofferraum eine Hifonics Bassbox mit einem Crunch Verstärker und dazwischen die Sicherung und Power Cap
    Masse habe ich mir von den Rückleuchten-Schrauben geholt)
    Jetzt habe ich genau das selbe Problem wie bei meinem 1er (E87)
    Je nach Lust und Laune funktioniert der Ton und mal nicht
    Radio geht doch der Ton fällt komplett aus.
    Nun hoffen das wenn ich die Zündung neu starte es wieder geht...
    Das Radio Signal-Empfang ist auch Gestört sobald die Anlage an ist-.-
    Woran kann das Problem liegen, verträgt sich der Remote nicht?
    An den Geräten liegt es nicht, wurde auch schon alles komplett mal ausgestauscht
    Bitte um Rat, habe schon ewig in vielen Foren gelesen und keine antwort gefunden... :(
  • Hallo in die Runde,
    ich habe ein ganz ähnliches Problem.
    Alpine Nachrüstverstärker und je nach Lust und Laune geht links der Ton aus und dann wieder an. Das ganze aber nur in den Vordertüren, hinten bleibt an.
    Bin für jeden Tip dankbar.
  • hatte vor meinem jetzigen e90 auch einen e87, was für ein zufall :P
    hatte und habe genau dasselbe problem. anlage ist aber nicht dieselbe! hatte damals den verstärker bei mediamarkt tauschen lassen brachte aber keinen erfolg
  • An den Gerätschaften Liegt es bei mir sicher nicht!
    Ich habe heute rausgefunden das wenn mal wieder komplett kein Ton aus allen Boxen kommt,
    muss ich an dem Verstärker die Chinch-Kabel ab und wieder raufstecken.
    (Ich meine das Signal was von dem Subwoofern unterm sitz kommt welchen zum Verstärker geht)
    Direkt beim Abstecken geht der Ton dann wieder komplett, sowie wenn ich ihn dann wieder an stecke
    bis zum nächsten neuen Start der Zündung...
  • Zitat
    ...Ich habe heute rausgefunden das wenn mal wieder komplett kein Ton aus allen Boxen kommt,
    muss ich an dem Verstärker die Chinch-Kabel ab und wieder raufstecken...
    genauso ist das mir auch. war mal bei experten. der meinte, dass minus zur probe direkt an die batterie soll - keine besserung. ich habe gelernt damit zu leben... :D
  • genauso ist das mir auch. war mal bei experten. der meinte, dass minus zur probe direkt an die batterie soll - keine besserung. ich habe gelernt damit zu leben... :D
    Ja aber es muss doch eine Lösung geben dafür,
    habt ihr auch das Signal unter den Sitzen abgegriffen und den Remote vom Radio?
    vielleicht hilft ja so ein Adapter abhilfe mit interen Remote
    oder ein schalter um das Signal zum Verstärker zu unterbrechen
    weil jedesmal an den Kofferraum zu gehen ist nervig, vorallem bei kurzen zwischenstopps ;(
    Vielleicht kommt die Boardelektronik nicht darauf klar das bei der Zündung gleichzeigtig der Verstärker mit angeht und merkt einen (Spannungs)fehler...
  • Oder vielleicht Hilft ein anderes Radio abhilfe?
    Welches habt ihr?
    Ich nur das Buisiness, habe zwar einen Aux Eingang unter Armlehne aber keine Aux Funktion am Radio ;(
  • Bei mir ist es genauso... wenn ich das Auto starte kommt kurz ca 2 sec nur der ton aus den Hinteren Boxen ( da diese übers Radio laufen ) und dann kommt erst Sub und Frontsignal. :D
    Aber wie ich es bei dir verstehe kommt manchmal mittendrin kein ton und nicht nur am Anfang?
    Das es am Radio liegt is eher unwarscheinlich.. denke eher das es an der Verkabelung liegt bzw Verstarker hat hat den Wackelkontakt..
    Und ich besitze das Professionel - man hat damit auch nen besseren Klang :P
    Das der Ton ausfällt ist ja nicht kurz oder mal mitten drinn
    nur zu 80% wenn ich die Zündung starte kommt da garnichts
    als ob das auto merkt das etwas verbaut ist und zur sicherheit den Ton komplett weglässt
    da ist auch egal ob ich dann losfahre es kommt 100%tig kein Ton bis ich die 2 Chinch eingänge abstecke oder Zündung(bzw. Motor) neu Starte...
    Ja das Prof will ich mir auch nächsten Monat nachrüsten :D
