Ich habe mir gerade die Fernfunktion mit dem iPhone konfiguriert
 . Grundsätzlich funktioniert alles soweit aber leider kann ich über die Fernfunktion das Fahrzeug nur ent-und verriegeln. Ich habe aber auch die Standlüftungs Funktion welche ich über das Navidisplay im Auto aktivieren kann. Diese Funktion steht mir aber über das iPhone nicht zur Verfügung
 . Laut iPhone Bedienungsanleitung sollte dies aber möglich sein
 . Was muss man machen dass das funktioniert
 Die Hupe und Lichthupe fehlt auch - ist aber nicht so wichtig.
Standlüftung über iPhone Fernfunktion
Ich dachte, dass die Funktion Standheizung/Lüftung nur bei den 5er und 7ern funktioniert. Und wenn beim 3er, dann nur bei den allerletzen. Zumindest hat man es mir mal so erklärt.
Gruß,
Andreas -
Beim e9x funktioniert nur Ver und entriegeln, die Standheizung usw funktioniert bei 5er und 7er usw... Is bei mir genau so... und Standlüftung meine ich funktioniert soieso ned, nur Standheizung...
Danke für die Rückmeldungen - da hat BMW beim 3er offensichtlich gespart
bin nicht 100% sicher aber auch beim 3er gehts ab Ende 2011/Anfang 2012
Ich habe einen LCI BJ 2010. Weiters habe ich auch eine Anfrage direkt an BMW gestellt - bin mal gespannt was die sagen...werde die Antwort dann hier posten
ist nur bei 7er Reihe / 5er Reihe und X3 möglich , leider
kannst du mir vllt. erklären, wie du das konfiguriert hast?
geht nur mit connected Drive und LCI mit Combox, also laut deinem Avatar bei dir nicht.
MFG
MFG
