Sehr komisch, echt.....
Leselampe hinten (Lichtpaket) Nachrüsten
Von wo bist du? Vielleicht kann man helfen.
Kabel schonmal durchgemessen? Pin Belegung kontrolliert?Ist ein Funktionszentrum Dach vorhanden?
Ich wohne in Leck, das ist in Nordfriesland .
Also ich bin die Verkabelung nochmal durchgegangen und es ist so wie in der Beschreibung alles richtig abgepinnt.Durchmessen kann ich nicht, habe nix da zum Messen.
Wie das da bei meiner Lampe vorne heißt weiß ich nicht. Habe dort zwei Leselampen, die Eine in der Mitte die beim öffnen der Tür angeht, dazu noch links und rechts sechs so Schlitze (Mikrofon Freisprecheinrichtung?)
Gibt es denn hier einen, außer dem der die Anleitung verfasst hat, bei dem es funktioniert?
Bei mir geht's. Aber ich habe einen Notrufknopf und damit das Funktionszentrum.
Ich habe aber das Gleiche wie in der Anleitung...
Push
Bin ich echt der Einzige, bei dem es nicht funktioniert? Wenn mir einer sagen könnte wie ich das durchmessen kann, würde ich das versuchen. Bin kein Elektrospezi ..
du machst dir ne Liste anhand der Anleitung
Stecker A Pin 1 -> Stecker B Pin X
Stecker A Pin 2 -> Stecker B Pin y
...Dann nimmst du ein Durchgangsprüfgerät und misst die Kabelleitungen der Reihe nach von Pin zu Pin durch. Lass dabei die Kabel in den Steckern. Dann weit du ob du richtig verkabelt hast und alle deine Verbindungen durchgängig sind.
Reicht da einer mit so nen roten Lämpchen oder muss das einer sein wo man einen Wert ablesen kann?
Habe gemessen und Alles ist durchgängig....
Ich verstehe das nicht.....
