Welche Kabel habt ihr denn verwendet?
Die Meterware aus dem Teilekatalog oder welche?
Leselampe hinten (Lichtpaket) Nachrüsten
Hi!
Du nimmst einfach nur die Pins mit Kabel hinten dran, die reichen der Länge nach. -
Ich hatte mich am Anfang auch ein wenig harte angestellt.du musst nur 16 mal den Stecker mit der Teilenummer aus der Anleitung bestellen.die sind schon konfektioniert.die musst du dann verbinden und schon hast du die 8 Kabel.
PS:lötverbinder aus dem Autozubehör sind eine feine bequeme Sache!
Ok.
Habe nun Alles bestellt. Da bin ich ja mal gespannt!
Bin am überlegen:
Werden die Kabel, die zur hinteren Lampe gehen, einfach in den vorderen Stecker eingesteckt?
Ja, die werden wie in der Anleitung beschrieben einfach in den vorderen Stecker mit eingepinnt.
Hast du die schon durchgelesen? -
Das PDF File?
Ja.....
Habe ich da wohl überlesen ?Aber gut zu wissen, danke.
Also wenn ich das bei mir genau so verkabel, leuchten bei mir die beiden Leselampen hinten dauerhaft ganz schwach und beim Rest geht gar nix
Hatte den falschen Stecker verkabelt (headbang)
Nun habe ich aber Alles richtig verkabelt.
Die große Leuchte hinten geht nun aber die beiden Leselampen nicht -
Meine Frau reißt mir grad den Kopf ab, weshalb ich bitte fast 100 Euro ausgebe, für etwas das nicht richtig funktioniert.
deswegen habe ich mir das nicht gekauft
