Abstandsradar - geht das nicht extrem auf die Bremsen?
  • joa wie in der Anleitung beschrieben:
    Stufe 1: Tempomat hält aktuelle Geschwindigkeit, "bremst" mit Motorbremse falls notwendig
    Stufe 2: Tempomat mit Bremsfunktion, bremst" mit Motorbremse falls notwendig, falls das nicht ausreicht werden die Bremsen bemüht
    Stufe 3: Tempomat mit Radar (aktive Geschwindigkeitsregelung/ACC), wie Stufe 2, jedoch wird auch gebremst wenn der Abstand zu klein wird (z.B. vorrausfahrendes Fahrzeug) bzw. beschleunigt wenn der Abstand es wieder zu lässt.
    also erstmal wirds immer mit der weniger Gas probiert, dann mit Motorbremse (was ja im 'Prinzip weniger Gasist) und dann mit den "echten" Bremsen.
  • Was meinst du mit erstmal? Ich lasse das ACC zB nach begrenzten Autobahnabschnitten gerne aktiv und gebe dann in unbegrenzten selbst Gas. Wenn ich nun vom Gas gehe und das ACC merkt, dass ich 160 fahre obowohl im Tempomat 120 eingestellt sind, lässt er dann nur ausrollen oder bremst er?
    Oder anderes Szenario: ich lasse bei 160 ausrollen, Tempomat ist nicht mehr aktiv, war aber auf 120 eingestellt. Drücke ich nun auf die Taste um die letzte Geschwindigkeit wieder herzustellen, bremst er dann oder lässt er wieder nur ausrollen?
    Wenns keiner weiß muss ich wohl mal einen Kumpel hinter mir herfahren lassen um zu überprüfen, ob das Bremstlicht angeht ;)
    Noch etwas Offtopic: gibt es eine Möglichkeit, wenn ich 160 fahre und 120 eingestellt sind, den Tempomat auf die 160 zu ändern? Finde das super nervig den Tempomaten erst deaktivieren zu müssen um ihn dann wieder zu aktivieren.
    Gruß,
    Nico.
