OK
1. Kandidat wird angeschaut/ALLE TEILE zu VERKAUFEN S.68 /330xd LCI M-Paket / VMRWheels VB3 Gunmetall 10x19 montiert / Alcantara Innenraum / ESD 335 Fox /KW V1/
Ich find immer mehr LCI mit 10x19 Zoll!
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/16.04.13/d841osp94bsd.jpg][Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/16.04.13/sauwyr932ei2.jpg]
Also wenn ich 9 1/2 ET33 mit 10 ET38 vergleiche kommt die 10er außen genau 1,4mm weiter raus und innen 11,4mm weiter rein.
Hier mal ein guter ET-RechnerWas willst jezt eigentlich auf der VA nehmen?
19x10 +38 with a 265 can work on a LCI with a slight fender roll if you plan on lowering the vehicle. You should be fine at stock height if you run a rounded sidewall 265 tire.
-Charles@VMRWheels
Grade gefunden.
Vorne würde ich die 8,5 Zoll nehmen, 9,5 ist too much.
Hier auch nochmal ein Holländer:
http://www.bimmerportal.nl/forum/viewtopic.php?f=276&t=28399
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/16.04.13/1skv6ugeoy7.jpg]
Für mich sieht das nach ausreichend Platz aus.
hab auch grade meine Spurbreite rausgefunden:
Hinterachse beim 330d Xdrive 1529mm
4 Zylinder Modelle LCI 1535mm -
Gute Entscheidung
Aber das sag ich doch schon die ganze Zeit -
So Entscheidung getroffen:
Es wird die 10 Zoll Felge!
Reifen hab ich auch gerade bestellt, versuch jetzt mal die Falken, sollen ja relativ schmal sein.
Felgen werden so bestellt:
VA 8,5x19 et40
HA 10x19 et38Lieferzeit 1-2 Tage, somit sollte nächste Woche alles da sein.
Ich bin skeptisch ob du die 10 unterbringst. Werd mir später aber mal anschauen ob da noch was gehen würde.
Für mich ist der beste Anhaltspunkt der VFL. Bei dem geht die 10 Felge knapp drauf, also wird es beim LCI noch um paar mm knapper.Ich hab mich jedenfalls nicht getraut es auf gut Glück zu probieren. Wenn du aber eh mit dem Gedanken
spielst dann zu ziehen, dann hol dir die 10er
Die Autos von den Fotos sind ja nicht in Deutschland, also kein TÜV etc. außerdem weißt du nicht ob was an der Karosse gemacht wurde.
Ich hab auf meinem E46 Cabrio auf der HA 9,5x18 ET0 gefahren. Ging auch, aber ich hab auch schön ziehen lassen
Da bin ich mal gespannt, und wenns wirklich klappt dann werde ich mir wohl in meinen .... beißen
Ich hab jetzt echt ein paar gefunden wo es gepasst hat und die meisten waren die kleinen 4 Zylinder wo die Spur hinten 1535mm ist.
Dadurch das ich hinten 1529mm habe, sind wenigstens ein paar Millimeter noch mehr Spielraum.
Du müsstest eigentlich auch die 1535mm Spur haben, da der 325 auch die breitere Spur haben soll.
Der erste Teil ist gerade gekommen:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/04/16/vy8ese9u.jpg]
Wo haste die gekauft?
