Wo Strom für Standlicht, Abblendlicht oder Cockpitbeleuchtung abzweigen?
  • Hallo,
    ich müsste mal wissen, wo ich am allereinfachsten Strom vonm Standlicht, Abblendlicht oder der Cockpitbeleuchtung (nicht die von der Innenraumlampe, weil die ja nicht permanent leuchtet bei Stand/Abblendlicht) abzweigen kann? Ich möchte eine zusätzliche Lichtquelle im Cockpit anbringen, welche nur bei eingeschaltetem Standlicht oder Abblendlicht leuchtet...
    Und zweitens: Was nehme ich im Innenraum am besten als Kabelverbinder, wenn ich nicht gerade löten möchte? Normale Quetschverbinder oder gibt es da was kleineres und einfacheres?
  • An welchen Zigianzünder kommt man denn am einfachsten ran zum Ausbauen? Der im Ascher vorne ist ja etwas komplizierter, mit Mittelknsole demontieren usw.
    Ich habe noch in der MAL und hinten in der Mittelkonsole bei der Rückbank zwei Anzünder....
  • beifahrerseite fussraumverkleidung weg und dann das gelb-grüne kabel was inne mittelkonsole läuft
  • Sorry wenn ich so doof frage, aber welche Fußraumverkleidung meinst du jetzt genau? linksseitig zur Mittelkonsole, oder Teppich hoch oder wo sitzt das Kabel genau, bevor ich alles auseinanderreiße :) Woher kommt denn dieses gelb-grüne Kabel und was versorgt es?
    Und liegt da auch das Massekabel?
    Vielen Dank schonmal!!
  • Das bringt ihn doch nichts. Er möchte doch, das die Lichtquelle mit eingeschalteten Licht geht. Der Zigganzünder geht ja auch ohne Licht.
    Oder verstehe ich das Falsch.
    Über die gedimmte Instrumentenbeleuchtung Kabelfarbe ist GRAU/ROT. Z.B. Aschenbecherbeleuchtung oder Radio. ( siehe Anhang )
    Gruß, Stefan
  • Naja, "Dauerplus" würde mir auch reichen. Dann leuchtet es halt permanent. Zwecks Schonung des Leuchtmittels würde mir halt nur besser die Standlichtversion besser gefallen, zumal man es wirklich nur nachts sehen würde....
  • Beleuchtung vom Drehregler an den mittleren Luftausströmern anzapfen und eine Relaisschaltung bauen.
