So sehen die auf einem Le Mans blauen mit tieferlegung aus.
http://www.e90post.com/forums/…63272&highlight=m3+offset
MM
MM
Ich habe die auch drauf.
allerdings 8,5 vorne und 9 hinten mit 34 te.
Habe den 35/20 von H&R runter und nach ne distanzscheibe von 12 mm hinten.
passt wunderbar.
Musste nix machen.
Wenn ich zum 45/30 von h&r greifen würde, müsste ich hinten die kanten anlegen, aber nur wenn ich die distanzscheiben drin lassen würde.
Aber eigentlich bleibt ist es doch egal, wie tief man geht?
Sofern ich mit M-Federn voll einfeder und nichts schleift, schleift auch nix bei 30mm Tieferlegung?!
MM
der sieht ja hammer aus! :8o:hoffentlich passen die m3 felgen bei mir....
Die Felgen sind aber replika felgen mit andere ET als du Angegeben hast.
Die haben 34 ET mit ich glaube 15 Platten drauf.
Die sind hinten nur 2mm schmaler, also wie 9,5x19 et25 mit einem 265 Reifen, also dürfte es mit einem 255 Reifen locker gehen und vorne kommt die Orginale Felge richtig gut und steht nicht so weit innen, wie in dem Link.
MM
