Hallo Jungs, brauche mal eure Hilfe! Mein 330i E90 quietscht aus dem Motorraum! Ich schildere es mal so ,wenn ich mit offenen Fenster langsam an stehenden Autos oder Leitplanke oder ähnliches vorbei fahre schallt ein Quietschgeräusch zurück das sehr laut ist! Das Auto ist bei BMW und es wurde die hochdruckpumpe gewechselt und das quietschen ist immer noch! Jetzt wurde mir gesagt es wäre normal weil sie nicht mehr weiter wissen! Das Geräusch nervt und es kann nicht sein das ein quietschen normal ist! Was kann das denn noch sein? Bitte um Hilfe
Quietschen aus dem Motorraum 330i N53
Quietscht es auch im Stand?
also die Direkteinspritzer machen so ein komisches geräusch, was man auch als quietschen empfinden könnte.. das ist leider bauartbedingt normal.. kannst dir nur den PP-ESD draufschmeißen, dann wirds einigermaßen übertönt
ansonsten gibt's hier einen thread .. irgendwas mit "fehler bei N53" oder so.. habe den jetzt ned bei der hand, aber dort steht das auch geschrieben... is leider so.. -
Quietscht auch im Stand! Kommt erst nach kurzen fahren und dann hört man es auch im Stand! Gibt man bischen Gas und dann quietscht es ziemlich hörbar ! Ab einer bestimmten Drehzahl ist es wieder weg! Wie der Mechaniker von BMW langsam an mir vorbei Gefahren ist quietscht das sehr laut! Könnt meinen das Wäre ne alte karre......:-(
Ich hatte nach dem Kauf meines N53 325i schlaflose Nächte als ich dieses Geräusch wahrgenommen habe.
Wollte ihn sogar wieder verkaufen.Aber mittlerweile habe ich mich drangewöhnt, und nach dem 2 BMW Meister ihre Köpfe unter der Haube hatten und sogar BMW in München sagt, es ist der normale N53 Sound,
müssen wir uns wohl damit abfinden.Das ist irgendwie die elektronische Steuerung wenn die Piiezoinjektoren angesteuert werden, dann fietscht das so eklig unterhalb von 2.000rpm.
Also entweder damit abfinden, oder verkaufen
Deswegen order ich mir auch schnellstens den PP ESD.
Also mach dir kein Kopf
Es ist der normale N53-Sound, ich hatte auch einen
Man muss sich leider damit abfinden, BMW wird da sicher auch keine Lösung mehr erarbeiten... war deswegen auch mehrmals mit meinem ehemaligen 330i bei BMW und hab nachgebohrt. Es kommt vom Magerbetrieb, wo die Injektoren mit sehr hohem Druck einspritzen
Ich bin ein 330i Coupé Probe Gefahren der hatte das Geräusch nicht und ich hatte eine 125i mit dem Motor N53 und der hat das Geräusch auch nicht gemacht! Das der im Magerbetrieb mehr tickert okay aber das er beim fahren so quietscht das Hört sich echt scheiße an und gefällt mir nicht weil die anderen hatten es nicht! Morgen geht das Auto an die BMW Niederlassung mal gespannt was die Sagen oder vllt heraus finden
Es ist ein 330i mit Automatik vllt kommt es daher ?
Sicher dass es der N53 war?
Ich würde wetten, dass zumindest beim 125i der N52B30 Motor verbaut war.
Und die haben das Problem mit dem "Quietschen" so gut wie nie...Gruß
Paddy -
nein- getriebe hat mit motorengeräuschen nichts zutun -
Der 125i hat den N52 und quietscht / rasselt daher nicht. Vielleicht bist du einen 330i gefahren, der auch den N52 hatte. Das Quietschen gibts nur beim N53
