Elektrik spinnt teilweise ohne Funktion hilfe ???
  • Hallo ,
    Erstmal zum Fahrzeug
    E91 320D 07/2007
    Hoffe mir kann geholfen werden . undzwar habe ich seit gestern folgendes eigenartiges Problem .
    Bin abends ins Auto eingestiegen und hab mich gewundert warum vorne nichts blinkt beim aufschliessen.
    Dachte mir nichts großartig dabei und startete den Motor . Dann kam das kuriose . Der Bordcomputer meldete mir sämtliche leuchtmittel ( abblend fern,stand,blinker usw als defekt bzw ausgefallen. Hab dann draussen geschaut und hab folgendes gesehen : alles leuchtmittel funktionieren ausser die forderen Blinker und das Linke standlicht .
    Habe dann heute mal Fehler ausgelesen(inpa) dieser hat mir dann folgendes angezeigt °!
    So wie ich das sehe handelt es sich um das Fussraummodul was den Fehler verursacht ! Nur welche fehler sind da im Protokoll angegeben?
    jetzt stellt sich die Frage kann ich jedes beliebige FRM einbauen lassen und dann cordieren oder brauche ich ein besonderes ?
    Vielen Dank für eure Hilfe
  • probier mal das Auto zu resetten, also Batterie mindestens ne halbe Stunde weg....
  • edit: die fehler sind nur die lampen die er als defekt meldet...weiter nix
  • Du hast den Fehlerspeicher in Inpx aus dem Hauptmenü ausgelesen, geh einfach in iNPX direkt in das Fussraummodul und les da den FS aus, dann bekommst du richtigen Text dazu ;)
