absolut unkritisch wenn es nur beim anlassen passiert   Wenn du den Motor oft nur kurz nacheinander an uns ausmachst bzw. auch viel Kurzstrecke gefahren bist kann irgendwann akkumulierter Öldampf/Kondensat aus der Kurbelgehäuseentflüftung angesaugt werden und verbrennt blau. Wenn du direkt danach gas geben kannst und nichts mehr auftaucht brachst du Dir überhaupt keine Gedanken zu machen
 Wenn du den Motor oft nur kurz nacheinander an uns ausmachst bzw. auch viel Kurzstrecke gefahren bist kann irgendwann akkumulierter Öldampf/Kondensat aus der Kurbelgehäuseentflüftung angesaugt werden und verbrennt blau. Wenn du direkt danach gas geben kannst und nichts mehr auftaucht brachst du Dir überhaupt keine Gedanken zu machen   Das Phänomen gibt es auch beim Porsche Boxster (Stichwort Boxsterfurz)
 Das Phänomen gibt es auch beim Porsche Boxster (Stichwort Boxsterfurz)   Kannst du mal googlen. Es sammelt sich einfach ungünstigster Weise Öl und wird mitverbrannt. Passiert aber nur beim starten
 Kannst du mal googlen. Es sammelt sich einfach ungünstigster Weise Öl und wird mitverbrannt. Passiert aber nur beim starten   Wenn es immer extremer wird kann es auch die kurbelgehäuseentlüftung sein, kostet aber nicht die Welt. Beobachte Deinen Ölverbrauch. je nach Fahrprofil sind beim N52b25 auch gut und gern 2000km / L völlig normal sein, zumal wenn man sehr oft Kurzstrecke, Stop and go oder niedrigste Drehzahlen fährt
 Wenn es immer extremer wird kann es auch die kurbelgehäuseentlüftung sein, kostet aber nicht die Welt. Beobachte Deinen Ölverbrauch. je nach Fahrprofil sind beim N52b25 auch gut und gern 2000km / L völlig normal sein, zumal wenn man sehr oft Kurzstrecke, Stop and go oder niedrigste Drehzahlen fährt   Vermehrter weißen Kondenswasserrauch ist beim N52 auch üblich, wird durch das Design der Abgasanlage bedingt sein. Macht der E46 M54 Motor aber auch. Sind Öl- und Wasserverbrauch in Ordnung brauchst du Dir keine Gedanken zu machen.
