Tempomat bleibt beim Schalten aktiviert, normal?
  • Ich habe ganz frisch einen 330d x-drive Handschalter und folgendes "Problem".
    Wenn ich weiß, dass ich langsamer werden muss, aber mit Tempomat fahre, schalte ich meistens einen Gang runter um mit der Motorenbremse und ausrollen lassen dann langsam langsamer zu werden. Das ging auch mit jedem Auto, mit dem ich bis jetzt gefahren bin gut (1er, 5er, VWs usw.) nur beim 3er gibt nach dem Runterschalten das Auto wieder Gas um auf die eingestellte Geschwindigkeit zu kommen. 8|
    Ist das beim 3er so normal? Sollte nicht eigentlich beim Drücken der Kupplung der Tempomat deaktiviert werden?
  • normal. hab mich auch gewundert, nachdem ich den tempomat nachgerüstet habe. ich such dir dazu mal einen auszug, wenn ich ihn wieder finde...
  • Okay, dann erweiter ich die Frage gleich mal ;).
    Kann man das deaktivieren und wenn ja wie?
    Vorallem wieso ist das nur beim 3er so, aber nicht beim 1er und 5er?
  • also ich habe nen serienmässigen Tempomat verbaut, und ich teste das gerne morgen nochmal,
    aber ich bin sicher, dass der Tempomat deaktiviert wird, wenn ich die Kupplung durchdrücke
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 245.000km
  • :dito: glaube auch das meiner ausgeht aber wird getestet ;)
    B///MW
    Zitat
    (22:28:31) justen: Greislig heißt in Bayern ned hässlich sondern schon schön aber ned vooooll schön
    Zitat
    (20:31:05) chief: ist waffels papa ein waffeleisen?
  • das ist ein "feature" der 6zylinder motoren. beim 4zylinder wird der tempomat wie von mir gewohnt (und in meinen augen auch sinnvoller) beim schaltvorgang deaktiviert.
    ich denke das könnte per codierung gelöst werden, aber gesucht hab ich danach noch nicht.
  • Das steht in der Betriebsanleitung:
    Hebel nach oben oder unten drücken. Die Anzeigen im Geschwindigkeitsmesser erlöschen. Darüber hinaus wird das System automatisch deaktiviert:
    > wenn Sie bremsen
    > wenn Sie beim Schaltgetriebe sehr langsam schalten oder den Leerlauf einlegen
    > wenn Sie beim Automatikgetriebe die Wählhebelposition N einlegen
    > wenn Sie DTC aktivieren oder DSC deaktivieren
    > wenn DSC regelt
    > wenn das System für längere Zeit keine Objekteerkennt, z.B. auf kaum frequentiertenStrecken ohne Randbegrenzung oder wegen
    verschmutztem Radarsensor
    > wenn die Geschwindigkeit aufgrund einer
    Verkehrssituation weniger als 30 km/h beträgt
  • Danke an alle!
    Ich hoffe mal, dass das meine BMW Werkstatt rausbekommt, weil dieses "Feature" finde ich persönlich mehr als nervig und ich denke einfach nie dran...
