Draußen ist Arsch finster und das iPhone liefert nix besseres?
Was ist mit dem Reifen passiert? Schnelle Hilfe!!!!
vll den Reifen neu auf die Felge montieren! Kann ich nur vermuten! Einfach mal ab in die Werkstatt! bzw. nen ersatzreifen dran und dann zur Werkstatt!
Okay.
Mh Ersatzrad ist nicht. Runflat!!! -
Aber was soll das für eine *Flüssigkeit sein, den Reifenmontierpaste ist das definitiv net. 1. Ist der Reifen net frisch montiert und 2. kommt Montierpaste net aus dem Reifen, auch wenn er nicht voll mit Luft befüllt ist....wenn du Luftverlust hast, dann liegt ein Schaden am Reifen oder Felge an.... und da Du RFT drauf hast, wird es schwierig die Ursache zu lokalisieren....
Schau Dir das morgen mal bei Tageslicht genauer an...
Das ist Wasser, was es aus dem Reifen gedrückt hat. War wohl etwas Kondenswasser im Reifen.
Also Jungs stehe an der Tanke. In keine m Reifen fehlt Luft. Der Schaden ist übrigens aufgetreten nach dem ich bissl zügiger durch die Kurve gezirkelt bin. Muss das AP bissl ausprobieren. Habe jetzt resetet und Dreh noch ne runde. Melde mich nochmal!
Kann Kondenswasser das aus den Reifen gedrückt wird so was verursachen?
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/50bb6b55-5b88-8252.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/50bb6b55-5ba0-c56f.jpg]
Bessere gehen nicht
Luft rein, RPA resetten, Fahren und dann mal warten was passiert
Bis etz nix
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/50bb6b55-5cf9-7a57.jpg]
Fahr ma slalom
