Ja der 150 ps ist der Motor ausm e46!
Bmw 320d e91 Baujahr2005 keine Fleet, aber warum 150ps
Also ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass der 320d mit 150Ps weniger verbrauchen soll als der mit 163 PS. Bei der Fleet Edition vielleicht, aber bestimmt nicht beim Standard Motor aus dem e46. Der einziger Grund für einen Mehrverbrauch könnte vielleicht der DPF sein, den es ja dann ab 2005 gab.
Der 150PS Motor ist definitiv nicht der E46 Motor.
in der Ausstattungsliste stehen oben auch 120kw(163PS) drin und bei der Sonderausstattung kommt dann unten :
S843A MOTORAUSLEGUNG Leistungsreduzierung
Verbrauch und Fahrleistungen sind definitiv identisch zwischen Fleet und Normalfahrzeugen.
Hatte beide schon und der Unterschied ist nicht feststellbar!
Woher weisst du dass der 1. Besitzer Privat war? Woher kommt die Schlussfolgerung dass ein Fleet mehr Kilometer haben muss? Schau doch einfach mal in der Sonderausstattungsliste nach? Fleet gab es auch für Privatkunden die über große Leasingfirmen geleast haben.
100% handelt sich bei deinem Fahrzeug um eine fleet Edition. habe den selben Eintrag bei meinem. und meiner ist fleet. Jedoch haben beide 120 kw nur der fleet weniger eingetragen versicherungstechnisch.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
