kann mir jemand mitteilen wie ich die Bremsbelagstärke erkennen und messen kann?
Ab welcher Stärke müssen sie gewechselt werden und bis zu welcher Bremsscheibenstärke kann man problemlos und sicher fahren?
Danke
Danke
wenn Du´s durch ein Loch in der Felge nich gut genuch erkennen kannst ein Rad abbauen.
Belagdicke sollte noch 3mm betragen (innen und außen !) und gleichmässich abgenutzt sein.
Du kannst Dich auch an der Belagverschleißanzeige orientieren.
Bremsscheibe is verschlissen, wenn sie 1mm eingelaufen ist (an der Nabe messen)
Edit:
zum genauen Messen der Scheiben benutzt die Werkstatt eine spezielle Schieblehre mit Nasen.
grob kannst es aber auch mim Profiltiefenmesser machen.
Bei der Scheibe 1 mm auf jeder Seite. ![]()
Also neu 24 mm, Mindeststärke 22 mm.
Das ist zumindest so bei den 300x24, 312x24 und 325x24.
ja klar, 1mm pro Seite. das meinte ich ja auch ![]()
Hi,
ich schau mir morgen einen 330d mit 40000km an und wollte natürlich auch mal schauen, wie gut die Bremsen noch in Schuss sind.
Allerdings weiß ich gar nicht, welche Stärke neue Beläge eigentlich haben um zu beurteilen zu können, wie viel noch drauf ist. Könntet Ihr mir da weiterhelfen?
Du kannst aber auch im BC in "serviceinfo" schaun da steht auch wie lange sie in etwa noch halten bzw wann sie getauscht gehoren...
Send by iPhone
Da hast du natürlich Recht. Aber da ich mir die Scheiben ja sowieso anschauen will, da eventuelle Riefen vom BC nicht unbedingt erkannt werden, wäre es natürlich auch nützlich die Beläge zu begutachten ![]()
Wenn das zufällig beim Unfähigen ist, dann gehst du einfach nebenan in die Neuwagenabteilung
und guckst zuerst da.
Wenn die Beläge bei 40 Tkm runter oder schon erneuert sind spricht das ohnehin für einen
etwas flotteren Fahrstil.
oder für einen Angstbremser ![]()
Man sagt eigenltich das eine Bremsscheibe mind. 2 Sätze Bremsbeläge überlebt, wobei die Hersteller Verschleißgrenzen arg übertrieben sind aber okay so ist das halt bringt halt Geld.
Mfg
Sven
