Handschuhkastendeckel geht nicht mehr auf
  • Bei meinem E93 LCI ist auch der Nippel abgebrochen.
    Bzw. er hat nicht mehr richtig gegriffen.
    Hab es dann einfach wieder eingebaut und die 2 Schrauben einfach saufest angezogen und dann ging es wieder :)
    Aufgehn tut es mit dem Schlüssel meines Erachtens nach immer. Auch wenn der Nippel weg ist.
  • Tach zusammen...
    Also mit dem Schlüssel läßt sich leider definitiv nichts mehr machen - der Zylinder dreht einfach leer durch :fail:
    Bavarian330 - wie hast Du es aufgebrochen?? Um das Schloß mache ich mir keine Gedanken, das muß neu, aber ich habe Bedenken, das ich auf der Gegenseite in der I-Tafel was zerdeppere...
    Aktuell denke ich an zwei Alternativen: Schrauben bist der Arzt kommt und versuchen den ganzen Kasten rauszubekommen (ich weiß, Becherhalter raus...) - ich bin mir aber nicht sicher, ob ich bei geslossenem Deckel an alle Schrauben komme und selbst wenn, hängt der Deckel vermutlich immer noch im Schloß fest - Oder wirklich das Schloß mit Gewalt und Werkzeug zerstören und hoffen, die Verriegelung mit zu erwischen...
    Oliver
  • Wenn selbst mit dem Schlüssel nichts mehr geht, entweder mit Gewalt oder zum Händler bzw BMW kontaktieren.
  • Du kommst nicht an alle schrauben.
    Das prinzip ist so, das mittig des deckels der verschluss sitzt. Der verdchluss hat links und rechts 2 metallnasen die einrasten. Ich hab mit 2 flachen schraubendrehern rumgespielt... Um dir nasen zu erwischen
  • Also einfach zwischen Deckel und I-Tafel von rechts und links reingestochert und versucht...
    Super - Danke für den Tip, ich werde berichten
    Oliver
  • Erstmal DANKE - der Deckel ist offen :D :D Kreditkarten gehen auch...
    Jetzt zur Fehlererklärung: der Schlitten (der als Diebstahlschutz über die ZV per E-Motor verschoben wird) der den Riegel betätigt war übergesprungen und hatte sich verklemmt - deswegen war keinerlei Betätigung mehr möglich. Außerdem habe ich beim ersten Schlüsselversuch die Plastiknase abgedreht...
    update:
    Schloss ist wieder drin :thumbup:
    Die ZV Funktion habe ich deaktiviert und die abgedrehte Nase ist ersetzt durch eine kleine Schraube mit Zylinderkopf die ich stumpf in das Plastik gedreht (2,5mm vorgebohrt) habe.
    Offensichtlich hat das Gefummel mit den Kreditkarten nix gebracht; ich habe den Deckel wohl doch einfach runtergebrochen - das ist aber nicht schlimm, in der I-Tafel ist als Gegensück nur ein Stück Weißblech... Das gibt nach und ließe sich falls es verbiegt auch leicht wieder geradebiegen oder ersetzen.
    Damit ist das Thema erledigt :thumbsup:
    Oliver
